Sie können ein Zahlen-Steuerelement verwenden, um numerische Werte zu akzeptieren, die den angegebenen Bereichs- und Inkrementanforderungen entsprechen.
Legen Sie im rechten Fensterbereich die Eigenschaften der einzelnen Steuerelemente fest.
Attribute
Name
Kennzeichnet das Steuerelement. Verwenden Sie keine Leerzeichen im Namen und beginnen Sie den Namen nicht mit einer Zahl, einem Satzzeichen oder den Buchstaben „xml“.
Tabellenvariable
Führt die verfügbaren Variablen der Tabelle auf. Wählen Sie eine aus, um sie dem Steuerelement zuzuweisen. |
Daten
Übergeordnetes Element
Erstellt ein kontextabhängiges Steuerelement, indem für dieses Steuerelement je nach dem für das übergeordnete Steuerelement ausgewählten Wert unterschiedliche Werte festgelegt werden. Wenn Sie einen übergeordneten Datenwert oder mehrere übergeordnete Daten festlegen, wird die Tabelle Bereichsvoraussetzungen aufgeklappt und schließt für jede Kombination übergeordneter Datenwerte eine Spalte ein, sodass Sie für jede Kombination einen eigenen Bereich zuordnen können. Nicht verfügbar für das erste Steuerelement.
Eltern hinzufügen
Fügt ein weiteres Eltern-Feld hinzu. |
Legt den Bereich der für das Steuerelement akzeptablen Werte fest. Geben Sie die Mindest- und Höchstwerte des Bereichs sowie das Inkrement zwischen den Werten ein. |
Sichtbarkeit
Definiert je nach dem Wert, der für das übergeordnete Steuerelement ausgewählt ist, ob das Steuerelement ein- oder ausgeblendet ist. Wählen Sie Keine aus, damit das Steuerelement immer sichtbar ist. Nicht verfügbar für das erste Steuerelement.
Einblenden
Legt fest, ob das aktuelle Steuerelement für jeden Wert des übergeordneten Steuerelements ein- oder ausgeblendet wird.
= Eingeblendet
= Ausgeblendet
Klicken Sie auf Alles ausblenden oder Alles anzeigen, um alle Kontrollkästchen auf einmal zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Verfügbar, wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen.
