Fügt Bauteile zwischen zwei primären Bauteilen hinzu.
So öffnen Sie den PropertyManager „Sekundäres Strukturbauteil“:
Klicken Sie auf .
Bei neuen Struktursystemen müssen Sie primäre Strukturbauteile erstellen, bevor Sie sekundäre Strukturbauteile hinzufügen können.
Profil
Auf der Registerkarte Element können Sie ein bevorzugtes Profil aus der Liste Profil auswählen. Sie können das Dialogfeld Liste der bevorzugten Profile öffnen und die Liste der bevorzugten Profile ändern.
Informationen zum Hinzufügen eines Profils zur Liste der bevorzugten Profile finden Sie unter PropertyManager „Profil“.
Typ des Sekundärteils
| Unterstützungsebene Strukturbauteil |
Erstellt ein Strukturbauteil auf einer Ebene zwischen zwei primären Strukturbauteilen. Wählen Sie eine Ebene und zwei primäre Strukturbauteile aus. |
| Strukturbauteil zwischen Punkten |
Erstellt ein Strukturbauteil zwischen zwei primären Strukturbauteilen je nach Position der Endpunkte. Sie können die Position verfeinern, indem Sie einen Abstand von den ausgewählten primären Strukturbauteilen angeben. |
| Bis zu Strukturbauteilen |
- Punkt-Strukturbauteil-Paar. Erzeugt ein Strukturbauteil zwischen einem Punkt und einem Strukturbauteil.
- Von Punkt. Erzeugt mehrere Strukturbauteile zwischen einem Punkt und Strukturbauteilen.
| Teilepaar |
Verknüpfung: Erstellt eine Kette von Teilepaaren. Der Endpunkt eines Teilepaars wird als Anfang des nächsten Teilepaars in der Kette verwendet. |
| Teileparameter |
Gibt die Ebenen oder planaren Flächen an, welche die Teilepaare schneiden. |
| Teil ausrichten |
Vergrößert das Profil des Strukturbauteils und verschiebt das Profil, sodass die Ansteckpunkte auf das Skizzensegment des Strukturbauteils ausgerichtet sind. |
| Start/Ende der Erweiterung |
Erweitert Strukturbauteile von einer Startposition bis zu einem Endpunkt. |
| Teil teilen |
Teilt ein Teil basierend auf einer Referenz oder Bemaßung in mehrere separate Teile auf. Referenz. Teilt Teile mit einer sich schneidenden Teilfläche, Referenzebene oder einem anderen Teil.
Bemaßung. Definiert eine Trennung nach Länge und Anzahl der referenzierten Kopien.
| Teilepaar |
Zeigt das Teilepaar an, zwischen dem das neue Strukturbauteil erstellt wurde. |
| Teileparameter |
. Fügt ein Sekundäres Strukturbauteil hinzu. . Löscht ein Sekundäres Strukturbauteil.
| Offset |
Ermöglicht die Auswahl von Abstand oder Längenverhältnis. Ändert den Offset vom ersten und vom zweiten Strukturbauteil mit Hilfe der Pfeile.
| Teil ausrichten |
Führt die gleiche Funktion wie Teil ausrichten in Unterstützungsebene Strukturbauteil aus. |
Führt die gleiche Funktion wie Start/Ende der Erweiterung in Unterstützungsebene Strukturbauteil aus. |
| Teil teilen |
Führt die gleiche Funktion wie Teil teilen in Unterstützungsebene Strukturbauteil aus. |
| Teil – Punktparameter |
| Offset |
Wählen Sie Distanz oder Längenverhältnis aus. |
| Strukturbauteil |
Zeigt den Offset an. Ändern Sie den Offset mit den Pfeilen. |
| Teil teilen |
