| Profil exportieren |
Gibt die Exportoptionen als für das ausgewählte Format empfohlen an. - Durch die Auswahl eines Profils werden alle Exportoptionen schreibgeschützt. Um die Profileinstellungen außer Kraft zu setzen, wählen Sie Benutzerdefiniert.
Benutzerdefiniert
Aktiviert alle Optionen, die Sie ändern können.
SOLIDWORKS (Standard)
Aktiviert alle Optionen außer Instanznamen importieren, Strukturbaumnamen überladen und Freie Flächen importieren.
SOLIDWORKS mit Oberfläche
Aktiviert Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen, Metaeigenschaften importieren und Freie Flächen importieren.
- Wenn Sie die Seite „Import“ erneut öffnen, kehrt das Profil zu Benutzerdefiniert zurück, die Einstellungen für die Exportoptionen bleiben jedoch erhalten.
- Sie können Exportprofile nicht neu definieren und keine neuen erzeugen.
- Exportprofile sind nicht für die Synchronisierung verfügbar. Geben Sie die Exportoptionen manuell an.
| Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen |
Exportiert die Teile, einschließlich Mehrkörper-Teile, als einzelne Akteure. Um aus mehreren Körpern bestehende Teile als Einzelakteure zu laden, muss diese Option deaktiviert werden. Wählen Sie diese Option, um bei Änderungen der CAD-Geometrie das Aktualisieren zu erleichtern. Die IDs entsprechen dann dem Namen des Teils und nicht den Körpernamen. Körpernamen können sich ändern, wenn Änderungen an den Features vorgenommen werden.
Durch diese Option werden alle Teilegeometrien zusammengefasst und einzelne Knoten in der Composer-Struktur erstellt, bei denen es sich sowohl um Teile- als auch um Geometrieknoten handelt. Bei anderen CAD-Formaten wird durch diese Option ebenfalls die Geometrie des Teils zusammengefasst, aber werden dann Teileknoten aus Geometrieknoten erstellt. |
| Instanznamen exportieren |
Fügt dem Namen des Teils die Instanzen-Namen hinzu: #PN# (#IN#). #PN# und #IN# werden auch als Metaeigenschaften hinzugefügt, so dass mit diesen Metaeigenschaften verbundene Anmerkungen hinzugefügt werden können. Sie können 3D XML-Dateien exportieren, die 3D-Formen enthalten, die direkt unter dem Stammknoten der Produktreferenz zusammengefasst werden. In diesem Fall müssen Sie diese Option auswählen, um die Namen der 3D-Formreferenz und der referenzierten Kopie zu exportieren.
| Metaeigenschaften exportieren |
Exportiert Attribute wie Teilenummer (P/N), Bezeichnung und Versionsnummer. Metaeigenschaften werden auf der Seite Eigenschaften als Benutzereigenschaften angezeigt. |
| Strukturbaumnamen überladen |
Verwendet den Textwert, der einer bestimmten Metaeigenschaft zugeordnet ist (anstelle der standardmäßigen Eigenschaft Actor.Name), um die Namen von Akteuren im Strukturbaum anzuzeigen. In dem Textfeld ist der Wert V_Name standardmäßig eingegeben. Dadurch wird der Wert angezeigt, der der Metaeigenschaft Meta.V_Name zugeordnet ist. Geben Sie den Namen einer anderen Metaeigenschaft ein, wenn der Standardname nicht Ihren Anforderungen entspricht.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Metaeigenschaften exportieren auswählen.
| Als Körper exportieren |
Exportiert Teile als Volumenkörper. Um Teile als einzelne Flächen zu exportieren, müssen diese Option und die Option Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen deaktiviert werden. Wenn Sie Datei in einen Akteur pro Teil zusammenfassen aktivieren, spielt es keine Rolle, was Sie für Als Körper exportieren auswählen; Mehrkörper-Teile werden immer als Einzelkörper importiert. |
| Freie Flächen exportieren |
Exportiert Flächenkörper (Konstruktionsflächen).
| Ausgeblendete Komponenten (nicht angezeigt) exportieren |
Exportiert ausgeblendete Komponenten in Baugruppen und Körper in Mehrkörper-Teilen und zeigt sie an. Die versteckten Komponenten werden in einem Auswahlsatz gespeichert. Unterdrückte Komponenten werden von der Software niemals exportiert.
