| Titel |
Der Titel der Datei. Wenn Sie das Titelattribut in den Eigenschaften ändern, wird der aktualisierte Titel erst sichtbar, wenn Sie das Objekt in der 3DEXPERIENCE Platform speichern.
| Status |
Ein Symbol, das den Status einer bestimmten Revision des Objekts in der 3DEXPERIENCE Platform darstellt. Eine orangefarbene Statusanzeige beim Aktualisieren hilft Ihnen, den Status der Dateien zu verfolgen. Wenn die Ansicht aktuell ist, bleibt die Anzeige leer. Wenn Sie neue Dateien speichern, Dateien von der Plattform herunterladen oder wenn Dateien lokal fehlen, wird die Anzeige orange. Dieser visuelle Hinweis informiert Sie, wenn die Registerkarte Ihre Aufmerksamkeit erfordert, sodass Sie schnell auf Änderungen reagieren können.
| Sperrstatus |
Ein Symbol, das angibt, ob die Datei gesperrt ist. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in der 3DEXPERIENCE Platform nicht vorhanden ist. :
: Von mir gesperrt.
: Gesperrt durch einen anderen Benutzer.
: Nicht gesperrt.
| Um |
Die Revisionsnummer der Datei. |
| Bearbeitungsstatus |
Der Lebenszyklusstatus der Datei. |
| Teamarbeitsbereich |
Der Teamarbeitsbereich der Datei. |
| Größe |
Die Dateigröße. |
| Änderungsdatum |
Das Datum der letzten Änderung einer Datei. |
| Dateiname |
Der Name der Datei mit Erweiterungen. |
| Beschreibung |
Die Beschreibungsinformationen, wie sie in der 3DEXPERIENCE Platform vorhanden sind. Wenn Sie das Attribut „Beschreibung“ in den Eigenschaften ändern, wird die aktualisierte Beschreibung erst beim Speichern des Objekts in der 3DEXPERIENCE Platform angezeigt.
| Name |
Die externe PLM-ID des Objekts für Referenzobjekte und die externe PLM-ID der Verbindung für Instanzen. |
| Typ |
Der Typ des Objekts. |
| Creation Date |
Das Datum der Dateierstellung. |
| Besitzer |
Die Details des Benutzers, der die Datei erstellt hat. |
