Im PropertyManager können Sie die Interaktion zwischen einer Welle und dem Boden durch ein Lager simulieren. Da angenommen wird, dass die Komponenten, die die Welle stützen, wesentlich starrer sind als die Welle, können sie als der Boden betrachtet werden. Das Feature ist für statische Studien sowie für Knick- und Frequenzstudien und lineare dynamische Studien verfügbar.
Anzeigen des PropertyManagers:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Einspannungen
, und wählen Sie Lagereinspannung aus.
Typ
Lager |
Zylindrische Fläche |
Ermöglicht die Auswahl einer vollständigen zylindrischen Fläche oder von konzentrischen zylindrischen Flächen mit kleineren Winkeln der Welle. |
Selbstausrichtung zulassen |
Definiert selbstausrichtende Lagerverbindungsglieder, die eine ungehinderte Wellenrotation außerhalb der Achse ermöglichen. Sie können die gesamten Steifigkeiten in seitlicher und axialer Richtung für ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied definieren.
Der Drehpunkt befindet sich am Schwerpunkt der ausgewählten zylindrischen Fläche der Welle.
Bei Deaktivierung dieser Option kann die zylindrische Fläche der Welle nicht frei in Richtung außerhalb der Achse schwingen. Es gibt Widerstand gegen Rotation außerhalb der Achse aufgrund der Verteilung lokaler Federn entlang der Welle. Momente können sich an der zylindrischen Fläche der Welle entwickeln. Ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied ist unempfindlich gegenüber einer falschen Winkelausrichtung der Welle im Verhältnis zum Gehäuse und bietet einer Biegeverformung der Welle keinen Widerstand. Dies entspricht in der Regel einem selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Kugelreihen und einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im äußeren Ring.
Stiffness
Einheiten |
Starr |
Verhindert eine Verschiebung oder Verformung der ausgewählten Fläche. Ermöglicht die Drehung der Auswahl um die eigene Achse. |
Flexibel |
Ermöglicht eine Verformung und axiale Verschiebung der ausgewählten Fläche. Sie können die gesamten Steifigkeiten in seitlicher und axialer Richtung für ein selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied sowie verteilte radiale (pro Einheitsfläche) und verteilte axiale Steifigkeit (pro Einheitsfläche) für ein nicht selbstausrichtendes Lagerverbindungsglied bestimmen.
Gesamt seitlich |
Wendet die seitliche Steifigkeit der Welle k an, die der Versetzung entlang der Richtung der angewandten Last widersteht. Bei einem nicht selbstausrichtenden Lagerverbindungsglied bezieht sich die gesamte Steifigkeit K, die der seitlichen Versetzung der zylindrischen Fläche der Welle (entlang der Richtung der angewandten Last) widersteht, auf die radiale Steifigkeit pro Einheitsfläche mit der Gleichung: K(seitlich insgesamt) = 0,5 * k(radial / Flächeneinheit) * Bereich
Fläche = Durchmesser * Höhe * Pi
Gesamt axial |
Wendet die axiale Steifigkeit k(axial) an, die der Verschiebung entlang der Achse der Welle widersteht.
Wellenrotation stabilisieren |
Vermeidet (durch Torsion bewirkte) rotationsbedingte Instabilität, die zu numerischen Singularitäten führen kann. Simulation wendet Federn mit niedriger Torsionssteifigkeit (1/1000 der axialen Steifigkeit) auf die zylindrische Fläche der Welle an, die Umfangswiderstand gegen Torsion bieten.
Dies verhindert, dass sich die Welle frei um ihre Achse drehen kann, und beseitigt Instabilitäten.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Verwendet die für die Symbole ausgewählte Farbe. |
Symbolgröße |
Legt die Größe der Symbole fest. |
Vorschau anzeigen |
Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus. |
