In diesem Beispiel leiten Sie Kriechkonstanten von Referenzdaten für ein Edelstahlmaterial ab.
Gemäß dem klassischen Kriechgesetz (Bailey-Norton-Gesetz) wird die Kriechdehnung zum Zeitpunkt t, wenn keine Temperaturschwankungen berücksichtigt werden, folgendermaßen angegeben:
Im Dialogfeld
Material werden die Konstanten C
0, C
1 und C
2 folgendermaßen bezeichnet:
C0 = Kriechkonstante 1, C1 = Kriechkonstante 2 und C2 = Kriechkonstante 3
In der obigen Gleichung gilt Folgendes: Die Kriechkonstante 1 (C0) wird im SI-Einheitensystem berechnet (Spannung in N/m2 und Zeit in Sekunden) , Kriechkonstante 2 (C1 >1) ist einheitenlos und Kriechkonstante 3 (C2) ist zwischen 0 und 1.
Aus den Referenzkriechdaten unten berechnen Sie die Kriechkonstanten für die Gleichung des Kriechzustands. Die Tabelle verweist auf konstante Spannungswerte bei konstanten Temperaturen, die über einen längeren Zeitraum zu einer Kriechdehnung von 1 % führen können. Diese Daten beziehen sich auf Edelstahl der Güte 310.
| Temperatur (C) |
Spannung (MPa) |
Spannung (MPa) |
| Zeit = 10.000 h |
Zeit = 100.000 h |
| 550 |
110 |
90 |
| 600 |
90 |
75 |
| 650 |
70 |
50 |
| 700 |
40 |
30 |
| 750 |
30 |
20 |
| 800 |
15 |
10 |
Wählen Sie die Spannungsdaten für die Temperatur 550 °C aus. Ausgehend von C
2 =1 in der oben angegebenen Kriechzustandsgleichung verfügen Sie über ein System mit 2 Gleichungen mit den 2 Unbekannten C
0 und C
1. Zuerst berechnen Sie C
1. Die beiden Gleichungen für den Kriechzustand lauten:
0,01 = C0 * 110 C1* 10.000 (Gleichung 1)
0,01 = C0 * 90 C1* 100.000 (Gleichung 2)
Beim Gleichsetzen der beiden Gleichungen und Verwenden logarithmischer Funktionen ergibt sich Folgendes:
C1 * log (110) = C1 * log (90) +1 (Gleichung 3)
Ausgehend von (Gleichung 3) berechnen Sie C1 = 11,47.
Sie können entweder (Gleichung 1) oder (Gleichung 2) verwenden, um C0 zu berechnen. C0 wird in den SI-Einheiten berechnet, sodass Sie Konvertierungsfaktoren anwenden müssen.
C0 = 0,01 / ( (90E6)11,47 * 100000 * 3600) = 1,616E-102
In das Dialogfeld
Material geben Sie die drei Kriechkonstanten ein:
Kriechkonstante 1 = 1,616E-102 , Kriechkonstante 2 = 11,47, Kriechkonstante 3 = 1
Wählen Sie im Dialogfeld Material die Option Kriecheffekt miteinbeziehen aus, um die Kriechberechnung für das ausgewählte Materialmodell zu aktivieren. Kriechberechnungen werden nur für nicht-lineare Studien berücksichtigt. Der Kriecheffekt ist für linear-elastisch-orthotrope und viskoelastische Materialmodelle nicht verfügbar.
