Eine Feder
verbindet parallele planare Flächen oder konzentrische, zylindrische Flächen mit Federn, die nur Zugspannung (Kabel), nur Druckspannung oder Zug- und Druckspannung widerstehen können.
Federverbindungsglieder für Oberflächen und Blechkörper sind für statische Studien sowie für Frequenz-, dynamische und Knickstudien verfügbar. Das Feature ist für Verbundstoff-Schalen nicht verfügbar. Definieren Sie für nicht-lineare Studien nur Verbindungsglieder zwischen zwei Eckpunkten oder Referenzpunkten.
Typ
Zug-Druck |
Widersteht Zugspannung und Kompression. Sie ist für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar. |
Nur Druck |
Widersteht nur Druckspannung. Für statische und nicht-lineare Studien verfügbar. |
Nur Zug |
Widersteht nur Zugspannung. Für statische und nicht-lineare Studien verfügbar. |
Flache parallele Flächen |
Planare Fläche oder Kante von Komponente 1
Planare Flächen oder Kanten von Schalen von einem Körper. Kanten von Schalen beziehen sich auf Kanten von Oberflächenkörpern und die Fläche mit der kleinsten Bemaßung für Blechkörper. Das Programm vernetzt die Blechkörper mit Schalenelementen und konvertiert die Fläche des Blechs, das die Blechdicke enthält, in eine Kante.
Parallele Fläche oder Kante von Komponente 2
Planare Flächen von einem anderen Körper oder Schalenkanten. Diese Flächen sollten parallel zu den oben ausgewählten Flächen sein. Wenn Sie an beiden Stellen lineare Kanten ausgewählt haben, sollten Sie gerade und parallel zu den oben ausgewählten Kanten sein.
Konzentrische zylindrische Flächen |
Zylindrische Flächen von Komponente1
Zylindrische Flächen oder runde Kanten von Volumenkörper und Schalen.
Zylindrische Flächen von Komponente2
Zylindrische Flächen oder runde Kanten von Schalen von einem anderen Körper. Diese Flächen oder Kanten sollten konzentrisch zu den oben ausgewählten Flächen oder Kanten sein.
Zwischen Eckpunkten |
Eckpunkt oder Punkt für erste Position
Eckpunkt oder Punkt für zweite Position
Wählen Sie einen Eckpunkt oder einen Referenzpunkt der gleichen oder einer anderen Komponente oder eines Körpers aus.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Wählen Sie eine Farbe für die Symbole aus. |
Symbolgröße |
Legen Sie die Größe der Symbole fest. |
Vorschau anzeigen |
Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus. |
Tipps
Federn werden im gemeinsamen Projektionsbereich von Flächen eines Körpers auf die Flächen des anderen Körpers eingeführt. Wenn es keinen gemeinsamen Bereich gibt, kann die Software die Feder nicht erstellen.
Wenn Sie eine Schalenkanten von einem Körper und eine Fläche eines Volumenkörpers oder eine Kante einer Schale von einem anderen Körper ausgewählt haben, werden Federn entlang der gemeinsamen Projektionslänge der Kanten von einem Körper zu den Kanten oder Flächen eines anderen Körpers eingeblendet.
- Sie können eine der beiden Flächen trennen, indem Sie eine Fläche auf die andere Fläche projizieren. Definieren Sie eine Feder zwischen den neuen, auf einander ausgerichteten Flächen.
- Für die Ergebnisansicht sollten Sie die verformte Form mit einem Skalierungsfaktor von 1,0 darstellen, um sicherzugehen, dass keine Interferenz zwischen den Komponenten besteht. Bei einer Interferenz sind die Ergebnisse ungültig. Sie können Kontaktbedingungen für die sich überlagernden Flächen definieren, bevor Sie die Studie wiederholen.
- Beim Auflisten der Federverbindungskräfte werden die Axial- und Scherkräfte berechnet basierend auf den Beziehungen:
Wobei Fx, Fy und Fz die Federkräfte in Bezug auf das globale Koordinatensystem sind und u = {ux, uy, uz} der Einheitsvektor ist, der entlang der Feder positioniert wird. Eine negative Axialkraft weist auf eine Feder mit Druck hin, während eine positive Axialkraft auf eine Feder mit Spannung hinweist.
Wenn ein Federverbindungsglied zwischen flachen oder zylindrischen Flächen angewendet wird, listet die Software die Federkräfte als Summe der einzelnen Federelemente auf, die die beiden Flächen verbinden.
