PropertyManager Kraft/Drehmoment (für Balken)
Anzeigen des PropertyManagers:
Öffnen Sie ein Modell mit Balkenelementen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten , und wählen Sie Kraft oder Drehmoment aus.
Auswahl
Eckpunkte, Punkte Wählt Eckpunkte oder Punkte aus, um Kraft- oder Drehmomentlasten anzuwenden.
Gelenke Wählt Balkenverbindungen aus, um Kraft- oder Drehmomentlasten anzuwenden.
Balken Wählt die Strukturbauteile aus, auf die die Kraft- oder Momentlasten angewendet werden sollen.
Fläche, Kante, Ebene für Richtung select_edge_faces_loops.png Wählt eine Fläche, Kante oder Ebene zur Festlegung der Richtung der angewendeten Kraft- oder Momentlasten aus.
Die festgelegte Kraft- oder Momentkomponente wird auf jeden ausgewählten Punkt, jedes Gelenk oder jeden Balken angewendet.
Einheiten
Einheit units.png Definiert die Einheit der numerischen Werte für die Kraft- oder die Momenteingaben.
Pro Längeneinheit   Ändert die Einheit des Kraft- oder Momentwerts in eine Pro-Einheit-Länge. Wenn Sie z. B. eine Kraft von 5 N/m auf einen Balken mit einer Länge von 2 m anwenden, beträgt die angewendete Gesamtkraft 10 N. Verfügbar, wenn Sie Balken in Auswahl auswählen.
Wählen Sie diese Option aus, um eine Kraft oder ein Moment mit einer zentrierten Lastverteilung anzuwenden.
Kraft
Legt den Wert der Kraftkomponente basierend auf die Auswahl fest.
Entlang der Ebenenrichtung 1
Entlang der Ebenenrichtung 2
Richtung umkehren   Kehrt die Richtung der Kraftkomponente um.
Moment
Legt den Wert des Moments basierend auf die Auswahl fest.
Richtung umkehren   Kehrt die Richtung der Momentkomponente um.
Variation mit Zeit
Bei modalen dynamischen Zeitverlaufsstudien können Sie eine zeitabhängige Kraft definieren.
Linear Wendet eine lineare Standardzeitkurve an, die durch die Punkte (0,0) und (tEnde, FWert) verläuft. Dabei gibt FWert die oben angegebene Kraft- oder Momentkomponente und tEnde die Endzeit an, die auf der Registerkarte Dynamische Optionen des Dialogfelds Modaler Zeitverlauf angegeben wurde.
Kurve Wendet eine benutzerdefinierte Zeitkurve an. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Zeitkurve zu definieren oder zu importieren. Die Kraft oder das Moment wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Zeitkurve berechnet.
Graph Zeigt die tatsächliche zeitabhängige Kraft bzw. das Moment an.
Variation mit Frequenz
Harmonische Studien und zufällige dynamische Vibrationsstudien ermöglichen die Definition einer frequenzabhängigen Kraft oder eines Moments.
Konstante Gibt eine konstante Kraft bzw. ein Moment für den gesamten Betriebsfrequenzbereich an.
Kurve Wendet eine benutzerdefinierte Frequenzkurve an. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine Frequenzkurve zu definieren oder zu importieren. Die Kraft oder das Moment bei beliebiger Frequenz (f) wird immer durch Multiplikation des oben definierten Werts mit dem Y-Wert der Frequenzkurve bei Frequenz (f) berechnet.
Ansicht Zeigt die tatsächliche frequenzabhängige Kraft bzw. das Moment an.
Ungleichmäßige Verteilung
Gesamtlastverteilung   Verteilt die Gesamtkraft oder das Moment entlang der Länge des Balkens. An den Enden des Balkens werden keine Lasten angewendet. Die Form der Verteilung kann parabolisch, dreieckig oder elliptisch sein.
Zentrierte Lastverteilung   Verteilt die Kraft oder das Moment im Zentrum des Balkens. Lasten nehmen an beiden Seiten vom Zentrum ab, je nach ausgewählter Verteilung und werden per Einheitenlänge definiert. An den Enden des Balkens werden keine Lasten angewendet.
Die angewendete Gesamtlast ist eine Funktion der Balkenlänge.
Dreieckige Verteilung Verteilt die gesamte oder die zentrierte Last entlang der Balkenlänge in einer dreieckigen Verteilung.
Parabolische Verteilung Verteilt die gesamte oder die zentrierte Last entlang der Balkenlänge in einer parabolischen Verteilung.
Elliptische Verteilung Verteilt die gesamte oder die zentrierte Last entlang der Balkenlänge in einer elliptischen Verteilung.
Tabellengesteuerte Lastverteilung   Verteilt die Kraftwerte an bestimmten Stellen entlang der Länge des Balkens. Sie definieren die Stellen entweder als Prozente oder als Abstände von einem Ende des Balkens.
Prozentanteil   Lässt Sie die Positionen der festgelegten Kraftwerte entlang der Länge des Balkens als Prozentwerte der Gesamtbalkenlänge eingeben. Geben Sie für jeden Prozenteintrag in die Tabelle die assoziierte Kraft pro Einheitslänge ein.
Abstand   Lässt Sie die Abstände vom Ursprung der Zwischenbalkenpositionen eingeben. Zeigen Sie die ausgewählten Balkenlängen unter der Tabelle im PropertyManager an. Geben Sie für jeden Abstandseintrag in die Tabelle die assoziierte Kraft pro Einheitslänge ein.
Ursprung umkehren end1.png Kehrt den Startpunkt der Kraftverteilung auf das gegenüberliegende Gelenk des Balkens um. Der Startpunkt wird mit einem roten Kugelsymbol hervorgehoben. Ein Pfeil zeigt die Richtung der Kraftverteilung im Grafikbereich.
Linear   Wählt ein lineares Interpolationsschema für Zwischenbalkenpositionen, die nicht in der Tabelle festgelegt sind, aus.
Kubisch   Wählt ein kubisches Interpolationsschema für Zwischenbalkenpositionen, die nicht in der Tabelle festgelegt sind, aus.
In Datei speichern   Speichert die tabellengesteuerten Lastverteilungsdaten in eine durch Komma getrennte *.csv- oder *.txt-Datei. Verwenden Sie einen Texteditor oder Microsoft Excel, um diese Datei anzuzeigen.
Aus Datei laden   Lädt eine *.csv- oder *.txt-Datei mit tabellengesteuerten Lastverteilungsdaten.
Es wird empfohlen, die tabellengesteuerten Lastverteilungsdaten zuerst im PropertyManager Kraft/Drehmoment zu speichern. Sie können Bearbeitungen in Microsoft Excel oder einem Texteditor vornehmen.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten   Wählt aus der Farbpalette eine Farbe für die Kraft-/Momentsymbole aus.
Symbolgröße Ändert die Größe der Kraft-/Moment-Symbole.
Vorschau anzeigen   Blendet die Kraft-/Moment-Symbole ein bzw. aus.
