Anwenden gleichförmiger Basisbewegung auf eine harmonische Studie
Anwenden gleichförmiger Basisbewegung auf eine harmonische Studie:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Last/Lager und wählen Sie Gleichförmige Basiserregung.
  2. Führen Sie unter Typ folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung.
    2. Wählen Sie für Fläche, Kante, Ebene für Richtung ein Referenzelement aus.
      Bei Auswahl einer ebenen Fläche oder einer Referenzebene stehen für Erregungen die Optionen Entlang Ebenenrichtung 1 , Entlang Ebenenrichtung 2 PM_along_plane_dir2.gif und Normal auf Ebene zur Verfügung.
      Wenn Sie eine Kante auswählen, können Sie eine Erregung entlang der Kante festlegen alongedge.png.
  3. Gehen Sie unter Verschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung folgendermaßen vor:
    1. Wählen Sie für Einheit die gewünschte Einheit aus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für eine Richtung, und geben Sie einen Wert ein.
  4. Nehmen Sie unter Phasenwinkel folgende Einstellungen vor:
    • Wählen Sie für Einheit die gewünschte Einheit aus.
    • Geben Sie für Winkel einen Wert ein.
  5. Wählen Sie unter Variation mit Frequenz Folgendes aus:
    • Konstant, um eine konstante Erregung für den gesamten Betriebsfrequenzbereich festzulegen.
    • Kurve, um eine eigene Variation festzulegen, oder wählen Sie eine Bibliothekskurve aus. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Kurve zu modifizieren.
      Wenn die Betriebsfrequenzgrenzen einen bestimmten Bereich von Frequenzen beginnend bei einem Punkt ungleich Nullpunkt haben (zum Beispiel: 5 Hz - 500 Hz), schließen Sie beim Definieren einer Basiserregungskurve einen Punkt bei (0,0) ein, um die harmonische Studie auszuführen. Die Software verwendet eine Log-Log-Interpolationsmethode zum Interpolieren der Frequenzwerte, die zwischen die Eingabepunkte der Frequenzkurve fallen. Die Software wandelt die Eingabewerte der Kurve und Log-Log-Skala um und führt eine lineare Interpolation (in der Log-Log-Domäne) durch, um die Werte der Frequenzen zu finden, die zwischen die Kurvenpunkte fallen.
    Die gleichförmige Basisbewegung wird auf alle Stellen angewendet, die in der festgelegten Richtung mit Zwangsbedingungen belegt sind. Klicken Sie auf Diagramm, damit Sie die Variation in allen ausgewählten Richtungen sehen können.
  6. Legen Sie unter Symboleinstellungen Folgendes fest:
    1. Um eine Farbe auszuwählen, klicken Sie auf Farbe bearbeiten.
    2. Definieren Sie die Symbolgröße .
  7. Klicken Sie auf .
