Analyse unter Verwendung von Balken oder Stäben Analysieren eines Modells mit Strukturbauteilen Definieren Sie eine Studie vom Typ Statische Studie, Knickstudie, Frequenzstudie oder Nicht-lineare Studie mit Strukturbauteilen oder extrudierten (linear ausgetragenen) Körpern, die unter Verwendung von Balken vernetzt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf die Balkensymbole, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definition bearbeiten aus, um die Randbedingungen an den Balkenenden festzulegen. (Optional) Sie können beliebige Balkenelemente in Stabelemente ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf die entsprechenden Symbole, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Definition bearbeiten aus. Wählen Sie im PropertyManager Balken anwenden/bearbeiten die Option Stab aus und klicken Sie dann auf . Weisen Sie den Balken ein Material zu. Beachten Sie, dass nur das Materialmodell „Linear Elastisch Isotrop“ für Balken unterstützt wird. Erstellen Sie Verbindungen: Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Balkenverbindungen, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Bearbeiten aus. Wählen Sie im PropertyManager entweder Alle aus, um Verbindungen für alle Strukturbauteile zu definieren, oder klicken Sie auf Auswählen, um Verbindungen für ausgewählte Strukturbauteile zu definieren. Klicken Sie auf Berechnen. Durch die Software werden an den freien Enden der Strukturbauteile und an Schnittpunkten zwischen zwei oder mehr Bauteilen Verbindungen hinzugefügt. Verwenden Sie die Option Behandeln als Verbindung für Abstand kleiner als, um die angemessene Verbindungsdefinition festzulegen. Angrenzende Verbindungen mit einem Abstand kleiner als der Abstandswert werden miteinander verschmolzen. Klicken Sie auf . Wenden Sie Lasten auf Verbindungen, Referenzpunkte oder Strukturbauteile an. Für Stäbe können Lasten nur auf Verbindungen angewendet werden. Lager können nur auf Verbindungen angewendet werden. Es gibt sechs Freiheitsgrade an jeder Verbindung für Balkenelemente und drei Freiheitsgrade für Stabelemente. Es können Null-Translationen und/oder -Drehungen oder auch vorgeschriebene Translationen und Drehungen ungleich Null angewendet werden (nur für Balken). Vernetzen Sie das Modell, und führen Sie die Studie aus. Zeigen Sie die Ergebnisse an. Die Ergebnisdarstellungen schließen Folgendes ein: Axialspannungen, Biegespannungen in zwei orthogonalen Richtungen und Schlimmster-Fall-Szenario, für das die Axial- und Biegespannungen der Balkenelemente kombiniert berechnet werden. Axialspannungen für Stabelemente Darstellung von Verschiebungen und Verformungen Axialkraftdiagramme für Stäbe und Balken Schub- und Biegemomentdiagramme für Balken. Reaktionskräfte für Balken und Stäbe. Reaktionsmomente für Balken Zur Darstellung der Reaktionskräfte und -momente muss eine Verschiebungsdarstellung definiert und die Komponente entsprechend eingestellt werden. Inhaltsverzeichnis PropertyManager "Balken anwenden/bearbeiten" PropertyManager "Verbindungen bearbeiten" Übergeordnetes ThemaBalken und Stäbe Balken und Stäbe - Übersicht Balken Balkenrichtungen Stäbe PropertyManager "Neutrale Achse festlegen" Gekrümmtes Strukturbauteil Ungültige verjüngte Balken
