Der PropertyManager Hilfsansicht wird eingeblendet, wenn Sie eine neue Hilfsansicht in einer Zeichnung erstellen oder eine bestehende Hilfsansicht auswählen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Hilfsansicht
(Zeichnungs-Symbolleiste) oder wählen Sie aus.
Referenzkonfiguration
Verfügbar, wenn bestehende projizierte Ansichten bearbeitet werden.
Konfigurationsname
Hiermit können Zeichenansichtskonfigurationen geändert werden.
Körper auswählen
Hiermit können Körper in einem Mehrkörper-Teil für die Integration in eine Zeichenansicht ausgewählt werden. Bei Abwicklungen von Mehrkörper-Blechteilen können Sie einen Körper pro Ansicht verwenden.
Pfeil
Pfeil
Um einen Ansichtspfeil (oder in ANSI eine Reihe von Pfeilen) anzuzeigen, der die Richtung der Hilfsansicht anzeigt, wählen Sie diese Option aus.
Etikett
Geben Sie den anzuzeigenden Text sowohl mit der Eltern-Ansicht als auch der Hilfsansicht ein. Legen Sie die Anzeige des Etiketts unter fest.
Richtung umkehren
Ändert die Richtung des Ansichtspfeils.
Optionen
Beschriftungsansicht(en)
Wählen Sie eine Beschriftungsansicht (wenn das Modell mit Beschriftungsansichten erstellt wurde), damit die Detailansicht Beschriftungen aus der Eltern-Ansicht enthält.
Anzeigestatus
Nur bei Baugruppen. Wählen Sie einen Anzeigestatus der Baugruppe aus, der in der Zeichnung platziert werden soll.
Der Anzeigestatus
Ausblenden/Einblenden
wird von allen Anzeigestilen unterstützt. Andere Anzeigemodi (
Anzeigemodus
Farbe
usw.) werden nur von
Schattiert mit Kanten
und
schattierten Modi
unterstützt.
Anzeigestil
| Anzeige wie Eltern-Ansicht |
Um Einstellungen für die Art und die Qualität auszuwählen, die sich von denen der Eltern-Ansicht unterscheiden, deaktivieren Sie diese Option und wählen Sie die neuen Einstellungen aus. |
Klicken Sie auf einen Anzeigestil.
Maßstab
Legen Sie einen Maßstab für das Zeichenblatt fest.
Gewindedarstellungsanzeige
Die folgenden Einstellungen setzen die Option Gewindedarstellungsanzeige in außer Kraft, wenn Gewindedarstellungen in der Zeichenansicht enthalten sind.
Hohe Qualität
Zeigt präzise Linien und präzises Trimming in Gewindedarstellungen an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Hohe Qualität nur den sichtbaren Teil an (es wird genau gezeigt, was sichtbar und was nicht sichtbar ist).
Die Systemleistung ist bei Gewindedarstellungen von Hoher Qualität langsamer. Sie sollten diese Option deaktivieren, bis alle Beschriftungen platziert sind.
Entwurfsqualität
Zeigt Gewindedarstellungen mit weniger Details an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Entwurfsqualität das ganze Feature an.
Automatische Ansichtsaktualisierung
| Von automatischem Update ausschließen |
Schließt die ausgewählten Zeichenansichten von automatischen Updates aus, die beim Öffnen der Zeichnung angezeigt werden, wenn Automatische Ansichtsaktualisierung ausgewählt ist und Sie Änderungen am Modell speichern. |
Weitere Eigenschaften
Nachdem Sie eine neue Ansicht erstellt oder eine bestehende ausgewählt haben, klicken Sie auf Weitere Eigenschaften, um das Dialogfeld Zeichenansicht - Eigenschaften zu öffnen, in dem Sie Konfigurationsinformationen ändern, verdeckte Kanten einblenden können usw.
