Das ausgewählte Werkzeug Block erzeugt den Inhalt für die einzelnen PropertyManager, die mit Blöcken assoziiert sind.
So öffnen Sie einen der PropertyManager Blöcke:
Erstellen Sie Blöcke, fügen Sie sie ein oder bearbeiten Sie einen bestehenden Block.
Blockelemente
Definiert die Skizzenelemente, die zu dem Block gehören.
Block erstellen
Wählen Sie vorher oder nachher im Grafikbereich mindestens ein Skizzenelement aus, und erstellen Sie einen Block. |
Block hinzufügen/entfernen
Wählen Sie eine vorhandene Skizze mit Blöcken aus, und fügen Sie zugehörige Skizzenelemente hinzu, oder entfernen Sie diese. |
Einfügepunkt
Definiert einen Einfügepunkt, durch den ein Block gezogen wird, wenn Sie ihn in eine Skizze einfügen. Sie können beispielsweise den Einfügepunkt als Mittelpunkt eines Skizzenelements festlegen. Das Drehen oder Skalieren eines Blocks findet um diesen Einfügepunkt statt.
Einzufügende Blöcke
Fügt Blöcke in eine aktive Skizze ein. Wenn die Skizze Blöcke enthält, werden diese unter Blöcke öffnen aufgelistet. Sie können mehrere Kopien vorhandener Blöcke in die aktuelle Skizze einfügen oder nach anderen vorhandenen Blöcken suchen.
Durchsuchen
Sucht nach einzufügenden Blöcken. |
Verknüpfung zu Datei
Verknüpft den Block mit einer externen Blockdatei und verhindert ein Bearbeiten der aktuellen referenzierten Kopie des Blocks. Andere referenzierte Kopien des Blocks, die in die aktuelle Skizze eingefügt werden, zeigen ein identisches Verhalten. |
Bestehende Beziehungen
Zeigt alle Beziehungen zwischen dem aktuellen Block und anderen Skizzenelementen. Bei den anderen Skizzenelementen muss es sich nicht um Blöcke handeln. Unter Bestehende Beziehungen werden keine Beziehungen aufgeführt, die möglicherweise zwischen dem aktuellen Block und eingebetteten Blöcken bestehen.
Definition
Bearbeiten
Klicken Sie, um die aktuelle referenzierte Kopie des Blocks zu bearbeiten (Option Verknüpfung zu Datei muss deaktiviert sein). |
Durchsuchen
Wenn die Option Verknüpfung zu Datei aktiviert ist, klicken Sie, um nach einem zu verknüpfenden Block zu suchen. |
Parameter
Sie können den Maßstab und den Winkel angeben. Blöcke werden mit dem Maßstab und in dem Winkel eingefügt, wie sie gespeichert wurden.
Maßstab
Legen Sie einen Wert fest, um die Größe des Block in Bezug auf die aktuelle Skizze zu verändern. |
Winkel
Legen Sie einen Winkel fest, in dem der Block eingefügt wird. |
