HDR-Umgebungsbilder bieten Beleuchtung für Modelle. Sie können ein HDR-Bild auf eine Umgebungskugel laden, die die ganze Szene enthält. Das HDR-Bild strahlt aus allen Richtungen gemäß den RGB-Werten der einzelnen Pixel im HDR-Bild Licht auf die Szene.
HDR-Bilder (High Dynamic Range) können einen größeren Kontrastbereich und größere Farbtiefe als 2D-Bilder enthalten. HDR-Bilder verwenden spezielle Formate, wie z. B. HDR und EXR, die RGB-Farben mit 32 Bit pro Datenkanal beschreiben.
Importieren eines HDR-Umgebungsbilds:
- Klicken Sie in der Palette auf die Registerkarte Dateibibliotheken
- Wählen Sie auf der Registerkarte Dateibibliotheken im Drop-Down-Menü Umgebungen aus.
Die Umgebungsbibliothek enthält alle HDR-Bilder im Ordner SOLIDWORKS Visualize Content\Environments.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Ziehen Sie ein HDR-Bild aus der Umgebungsbibliothek in den 3D-Viewport.
- Doppelklicken Sie auf ein Umgebungssymbol in der Umgebungsbibliothek.
Sie können auch neue
HDR-Umgebungsbilder über die Paletten-Symbolleiste laden, die sich unterhalb der Registerkarten in der Palette befindet. Klicken Sie auf der Registerkarte
Szenen
auf
Hinzufügen
und dann auf
Neue HDR-Umgebung.
Das HDR-Bild wird auf die Umgebungskugel angewendet, die das Projekt enthält und Licht in der Szene bereitstellt.
- Klicken Sie in der Palette auf die Registerkarte Szenen
. Alle Umgebungen, die Sie in das Projekt geladen haben, werden aufgeführt.
In der Struktur „Umgebungen“ wählen Sie ein Umgebungsbild und stellen das HDR-Bild ein, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Um die Helligkeit anzupassen und die Menge des in der Szene abgestrahlten Lichts zu ändern, ändern Sie auf der Unterregisterkarte Erweitert unter Tonzuordnung die Helligkeit oder ändern Sie auf der Unterregisterkarte Allgemein die Helligkeit.
- Um den Gammawert anzupassen und den Kontrast des Umgebungsbilds indirekt zu ändern, klicken Sie auf die Unterregisterkarte Erweitert und ändern Sie unter Tonzuordnung den Wert Gamma.
- Passen Sie andere Parameter nach Bedarf an.
