Parametri di elica
Per seguire uno schizzo di un'elica, specificare i seguenti parametri:
Posizione asse Definisce la posizione dell'elica. Specificare il punto del centro base dell'asse e il punto finale.
Specifica il raggio base o Specifica il diametro base Definisce la base dell'elica (il cerchio creato dall'elica vista dall'alto) specificando il raggio o il diametro di base.
Specifica il raggio superiore o Specifica il diametro superiore Definisce il cerchio superiore dell'elica in base al raggio o al diametro superiore. I raggi o i diametri di base e superiore devono essere diversi da zero.
  • Per creare un'elica cilindrica, specificare lo stesso valore per il raggio (o diametro) di base e il raggio (o diametro) superiore.
  • Per creare un'elica conica, specificare valori diversi per il raggio (o diametro) di base e il raggio (o diametro) superiore.
Altezza Definisce l'altezza dell'elica e la direzione dell'asse Z.
  • Valore positivo. Crea l'elica (spirale) verso la direzione positiva dell'asse Z.
  • 0 (zero). Crea una spirale 2D.
  • Valore negativo. Crea l'elica (spirale) verso la direzione negativa dell'asse Z.
Rivoluzioni Specifica il numero di rivoluzioni dell'elica. Dopo aver specificato l'altezza, il comando ricava il numero specificato di rivoluzioni equamente distribuite.
Passo Specifica la distanza tra due rivoluzioni, misurata lungo l'asse dell'elica. Se si specifica un passo, il numero di rivoluzioni viene calcolato automaticamente. Maggiore è il passo, minore sarà il numero di rivoluzioni.
Direzione
Definisce la direzione di torsione dell'elica: oraria (Or) o antioraria (AOr).
  • P1 - Posizione asse
  • R - Raggio base
  • r - Raggio superiore
  • H - Altezza
  • p - Passo
Numero di rivoluzioni = 3
