Gestione set di fogli raggruppa le funzionalità per la creazione, l'organizzazione e la gestione dei fogli di disegno all'interno di un set di fogli di disegno. È possibile utilizzare il comando SetFogli per nascondere la tavolozza Gestione set di fogli.
Con
Gestione set di fogli è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Cercare fogli in un set di fogli di disegno.
- Rinumerare i fogli di un set o un sottoinsieme di fogli di disegno.
- Rinominare un foglio o un set di fogli di disegno esistente.
- Rimuovere fogli da un set o un sottoinsieme di fogli di disegno.
- Creare nuovi set di fogli di disegno.
- Aggiungere e rimuovere sottoinsiemi.
- Riorganizzare fogli e sottoinsiemi.
- Aprire i fogli per la modifica o la sola lettura.
- Modificare le proprietà di ciascun set di fogli, sottoinsieme o foglio di disegno.
- Posizionare le viste del modello sui fogli e gestire le viste del foglio.
- Pubblicare fogli di un set di fogli di disegno.
I fogli di disegno possono essere organizzati usando le opzioni del menu contestuale, che variano a seconda dell'elemento selezionato nella vista ad albero.
Per visualizzare la tavolozza Gestore set di fogli: - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra multifunzione, quindi fare su Gestione set di fogli nel menu contestuale.
- Digitare SetFogli.
- Premere Ctrl + 4.
Per nascondere Gestione serie di fogli: - Digitare NascondiSetFogli nel prompt dei comandi.
Tavolozza Gestione serie di fogli
La tavolozza contiene le seguenti schede:
- Elenco fogli di disegno
Visualizza i fogli di disegno del set di fogli di disegno specificato in una vista ad albero. Ogni foglio in un set di fogli di disegno è un foglio specifico in un file di disegno.
- Viste foglio
Mostra un elenco delle viste del modello utilizzate nel set di fogli di disegno corrente.
- Viste modello
Mostra un elenco di cartelle, file di disegno e viste del modello disponibili per il set di fogli di disegno corrente.
Si può:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella vista ad albero per visualizzare il menu contestuale.
- Fare doppio clic su disegni, fogli o viste del modello per visualizzarli nell'area grafica.
- Fare clic su un elemento per visualizzare un'anteprima in miniatura nell'area Anteprima.
Dettagli
L'area Dettagli visualizza informazioni descrittive sull'elemento selezionato nella visualizzazione ad albero.
Anteprima
L'area Anteprima visualizza un'anteprima in miniatura dell'elemento selezionato nella visualizzazione ad albero. Usare Attiva/disattiva anteprima
per visualizzare o nascondere il pannello Anteprima.
Scheda Elenco fogli di disegno
La scheda
Elenco fogli di disegno di
Gestione set di fogli visualizza l'elenco dei fogli di disegno del set di fogli specificato. Ogni foglio di disegno dal set di fogli di disegno è un foglio specifico in un file di disegno. I nomi dei fogli visualizzati in
Elenco fogli di disegno sono simili ai collegamenti ai fogli corrispondenti. I set di fogli di disegno consentono di accedere rapidamente ai fogli dai file di disegno specificati.
Facendo doppio clic sul nome del foglio di disegno si apre un disegno con il foglio selezionato attivo. Il disegno che contiene il foglio è bloccato per gli altri utenti. Un simbolo di blocco (
) appare sull'icona del foglio di disegno.
- Facendo clic su uno o più elementi, è possibile selezionarli per l'apertura o la pubblicazione. Premere Maiusc + tasto freccia per selezionare più opzioni.
- Trascinare e rilasciare i fogli di disegno per organizzarli all'interno dell'elenco dei fogli di disegno.
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento in Elenco fogli di disegno viene visualizzato un menu contestuale.
Tabella 2. Icona |
Descrizione |
Foglio di disegno disponibile per la modifica. |
Foglio di disegno bloccato. È possibile aprire il disegno in modalità di sola lettura. |
L'icona indica una delle seguenti condizioni: - Il nome della cartella e il percorso per l'archiviazione tutti i nuovi file .dwg contenenti fogli aggiunti al sottogruppo non esistono.
- Almeno un disegno non è presente nel sottogruppo.
- File di disegno mancante. È possibile rimuovere il foglio di disegno dal set di fogli di disegno.
Non incluso per la stampa. |
Area Dettagli
L'area Dettagli visualizza le informazioni descrittive dell'elemento selezionato nell'elenco dei set di fogli di disegno.
Area Anteprima
L'area Anteprima visualizza un'anteprima in miniatura dell'elemento selezionato nell'elenco dei set di fogli di disegno.
Menu contestuale dell'elenco dei fogli di disegno
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'Elenco fogli di disegno viene visualizzato un menu contestuale. Il menu contestuale consente di creare nuovi fogli di disegno, nuovi sottoinsiemi e pubblicare un set di fogli di disegno. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'elemento selezionato.
Tabella 3. Opzioni per lavorare con il set di fogli di disegno corrente Opzione |
Descrizione |
Espandi tutto nel disegno |
Espande tutti i sottoinsiemi dal set di fogli di disegno. |
Comprimi tutto |
Comprime tutti i sottoinsiemi dal set di fogli di disegno. |
Chiudi set fogli di disegno |
Chiude il set di fogli di disegno corrente. |
Salva di nuovo tutti i fogli di disegno |
Salva tutti i fogli dal set di fogli di disegno e collega ogni file di disegno al set di fogli di disegno. |
Tabella 4. Opzioni per lavorare con set di fogli di disegno e sottoinsiemi Opzione |
Descrizione |
Nuovo foglio di disegno |
Visualizza la finestra di dialogo Nuovo foglio di disegno che consente di creare un foglio di disegno nel set di fogli di disegno o nel sottoinsieme specificato. |
Nuovo sottoinsieme |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà sottoinsieme che consente di creare un sottoinsieme nel sottoinsieme specificato. |
Importa foglio |
Visualizza la finestra di dialogo Importa foglio come foglio di disegno che consente di specificare i disegni da cui importare i fogli. |
Rinomina sottoinsieme |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà sottoinsieme. |
Rimuovi sottoinsieme |
Rimuove il sottoinsieme selezionato dal set di fogli di disegno. |
Pubblica |
Visualizza le opzioni di pubblicazione disponibili. |
Properties |
Visualizza le proprietà del foglio di disegno, del set di fogli di disegno o del sottoinsieme selezionato. |
Tabella 5. Opzioni per lavorare con i fogli di disegno Opzione |
Descrizione |
Open |
Apre un disegno con il foglio selezionato attivo. |
Apri in sola lettura |
Apre un disegno con il foglio selezionato attivo in modalità di sola lettura. |
Rinomina e rinumera |
Visualizza la finestra di dialogo Rinomina e rinumera. È possibile modificare il numero e il titolo del foglio. |
Rimuovi foglio di disegno |
Rimuove il foglio di disegno selezionato dal set di fogli di disegno. |
Tabella 6. Opzioni di pubblicazione Opzione |
Descrizione |
Pubblica in PDF |
Pubblica in background il set di fogli di disegno specificato come file PDF. |
Pubblica per la stampa |
Pubblica in background il set di fogli di disegno specificato per la stampa. |
Pubblica ignorando il layout di pagina |
Pubblica i fogli specificati utilizzando il layout di pagina selezionato anziché il layout di pagina specificato in ciascun disegno. |
Impostazioni di pubblicazione di sottoinsiemi e fogli di disegno |
Visualizza la finestra di dialogo Pubblica fogli di disegno. |
Inverti ordine di pubblicazione |
Pubblica i fogli dal set di fogli di disegno in ordine contrario. |
Aggiungi timbro stampa |
Include un timbro di stampa quando si stampano i fogli di disegno. |
Opzioni timbro stampa |
Avvia il comando StampaTimbro. |
Gestisci configurazione stampa |
Visualizza la finestra di dialogo Gestione configurazione stampa. |
Pubblica fogli di disegno nel sottoinsieme |
Opzioni pubblicazione PDF |
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni pubblicazione PDF. |
Stampa batch |
Visualizza la finestra di dialogo Stampa batch. |
Scheda Viste foglio
La scheda Viste foglio di Gestione serie di fogli visualizza un elenco di viste utilizzate nel set di fogli di disegno corrente. È possibile organizzare le viste in classi. È possibile visualizzare l'elenco delle viste in base alle classi di vista o al foglio di disegno su cui sono posizionate.
Menu contestuale dell'elenco foglio
Tabella 7. Opzioni per lavorare con i set di fogli di disegno Opzione |
Descrizione |
Nuova classe di vista |
Visualizza la finestra di dialogo Classe di vista. Questa opzione è disponibile solo quando le viste foglio vengono visualizzate in base alla rispettiva classe di vista (opzione Visualizza per classe). |
Properties |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà set fogli di disegno. |
Tabella 8. Opzioni per lavorare con le classi Opzione |
Descrizione |
Rinomina |
Rinomina la classe di vista del foglio selezionata. |
Rimuovi classe |
Rimuove la classe di vista del foglio selezionata. |
Properties |
Visualizza la finestra di dialogo Classe di vista. |
Tabella 9. Opzioni per lavorare con le viste foglio |
Visualizzazione |
Ingrandisce la vista specificata sul foglio in cui è stata creata. Apre il file di disegno contenente il foglio, se il file di disegno non è già aperto. |
Visualizza la finestra di dialogo Rinomina e rinomina vista che consente di rinumerare la vista foglio selezionata e modificarne il titolo. |
Inserisci blocco didascalia |
Specifica e posiziona un blocco di didascalia su un foglio. |
Inserisci blocco etichetta vista |
Specifica e posiziona un blocco di etichetta della vista su un foglio. |
Scheda Viste modello
La scheda Viste modello di Gestione serie di fogli visualizza una vista ad albero delle posizioni delle cartelle disponibili per il set di fogli di disegno corrente. L'espansione di un nodo della posizione della cartella visualizza tutte le cartelle e i disegni in tale posizione. L'espansione di un nodo di disegno visualizza le viste del modello da quel disegno.
È possibile aggiungere contenuti ai disegni trascinando i disegni dalla scheda
Viste modello sul foglio.
- È possibile aggiungere contenuti ai disegni trascinando i disegni dalla scheda Viste modello sul foglio.
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una voce nell'elenco Viste modello viene visualizzato un menu contestuale.
- Trascinando un disegno dalla scheda Viste modello sul foglio si allega il disegno al foglio come disegno di riferimento esterno.
Per allegare un disegno come riferimento esterno: - Nella tavolozza Gestione serie di fogli, aprire un set di fogli di disegno.
- Nella scheda Elenco fogli di disegno, aprire un foglio di disegno al quale si desidera aggiungere il contenuto.
Fare clic sulla scheda Viste modello.
- Nella scheda Viste modello, accedere al file di disegno da allegare come riferimento esterno.
- Selezionare un disegno o una vista modello all'interno del disegno e trascinarla sul foglio.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e specificare una scala appropriata dall'elenco.
- Specificare il punto d'inserimento sull'area di disegno.
Menu contestuale dell'elenco delle viste del modello
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Viste modello, viene visualizzato un menu contestuale con le opzioni per aggiungere e rimuovere le posizioni delle cartelle al set di fogli di disegno corrente. Le opzioni disponibili variano in base all'elemento selezionato nella vista ad albero.
Tabella 10. Opzioni per lavorare con le posizioni delle cartelle |
Espandi |
Espande la posizione della cartella selezionata e visualizza i disegni. |
Aggiungi nuova posizione |
Consente di aggiungere una posizione della cartella al set di fogli di disegno corrente. |
Rimuovi posizione |
Rimuove la posizione della cartella selezionata dal set di fogli di disegno corrente. |
Tabella 11. Opzioni per lavorare con i disegni dalle posizioni delle cartelle |
Open |
Apre il file di disegno specificato. |
Apre il file di disegno specificato in modalità di sola lettura. |
Inserisci nel foglio |
Consente di posizionare una vista sul foglio corrente. |
Vedi viste spazio modello |
Visualizza l'elenco di tutte le viste del modello. |
Tabella 12. Opzioni per lavorare con le viste del modello |
Open |
Accesso
Comando: SetFogli
