Creazione di serie lineari
Si possono creare più copie di entità in una serie lineare. È possibile specificare il numero di righe e colonne e la distanza tra di esse.
Per le serie lineari 3D, è possibile specificare il numero di livelli nella direzione Z.
Per creare una serie lineare:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nella barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Serie.
    • Nel menu, fare clic su Modifica serie.
    • Digitare Serie.
  2. Nella finestra di dialogo Serie, in Tipo di serie, selezionare Lineare.
  3. Fare clic su Specifica entità.
    L'insieme di entità viene definito elementi.
  4. Selezionare le entità da includere nella serie e premere Invio.
    La finestra di dialogo si chiude una volta confermata la selezione.
  5. In Punto base elemento, definire:
    • Usa ultima entità selezionata. Usa il punto base dall'ultimo oggetto specificato.
    • X e Y. Digitare i valori o fare clic su Scegli Punto Base per specificare il punto base nell'area di disegno.
  6. In Impostazioni, definire:
    • Inserire il numero di copie per Asse orizzontale e Asse verticale.
    • Per i Livelli, inserire il numero di livelli nella direzione Z.
    • In Spaziatura tra gli elementi su, specificare la spaziatura tra le copie e un angolo per la serie:
      • Asse orizzontale. Specificare la distanza tra colonne. Fare clic su Seleziona offset colonna per definire l'offset utilizzando due punti del disegno. Se l'offset di riga è negativo, le righe saranno create verso il basso.
      • Asse verticale. Specificare la distanza tra righe. Fare clic su Seleziona offset riga per definire l'offset utilizzando due punti del disegno. Se l'offset riga è un valore negativo, vengono aggiunte le righe.
      • Livelli. Specifica la spaziatura tra i livelli per le serie 3D.
      • Angolo di serie. Specifica l'angolo che definisce la disposizione delle copie. Fare clic su Seleziona angolo per specificare un angolo utilizzando il puntatore.
  7. Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Serie, fare clic su Anteprima per verificare la serie risultante prima di crearla. È possibile utilizzare questa opzione secondo necessità e fare clic su OK per generare la serie.
