Nascondi Sommario
Costruzione di polilinee
Una polilinea è un oggetto del disegno che consiste di linee e/o segmenti di arco connessi. È possibile creare polilinee con segmenti aventi spessore e riempimento diversi. Il tipo di segmento predefinito per una polilinea è un segmento lineare.
Dopo aver creato una polilinea, è possibile modificarla utilizzando vari metodi.
  • Utilizzare i punti di presa per spostare, aggiungere o eliminare i vertici. Inoltre, è possibile convertire i segmenti lineari in archi e viceversa.
  • Utilizzare il comando ModificaPolilinea per modificare la larghezza dell'intera polilinea e rastremare l'intera polilinea. In aggiunta, è possibile aprire una polilinea chiusa o chiudere una polilinea aperta.
Nota: La tavolozza Proprietà raggruppa diverse opzioni per modificare le polilinee.
Per costruire una polilinea:
  1. Fare clic su Disegna > Polilinea (o digitare Polilinea).
  2. Sull'area grafica, specificare il punto iniziale del primo segmento della Polilinea.
  3. Scegliere un'opzione per tracciare il segmento successivo:
    • Arco. Imposta il tipo di segmento Arco.
      La direzione dell'arco dipende dall'opzione Senso orario (vedere Impostazione delle unità e della precisione). Premere il tasto Ctrl quando si specifica un angolo per disegnare l'arco nella direzione opposta.
    • Angolo. Definisce un segmento d'arco tramite l'angolo rispetto al punto iniziale.
    • Centro. Definisce un segmento d'arco dal suo centro.
    • Direzione. Definisce un segmento d'arco tramite la direzione della tangente al punto iniziale.
    • Metà larghezza. Definisce la larghezza, simmetricamente, di un segmento.
    • Linea. Modifica il tipo di segmento in una linea.
    • Raggio. Definisce un segmento di arco tramite il suo raggio.
    • Passante per il punto. Specifica un punto su cui far passare il successivo segmento di arco.
    • Annulla. Annulla il segmento precedente.
    • Larghezza. Definisce la larghezza iniziale e finale del successivo segmento di polilinea, creando una linea o un arco con spessore.
  4. Specificare il punto finale del segmento.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare altri segmenti secondo i passi 3 e 4.
    • Dopo aver specificato almeno due segmenti, selezionare l'opzione Chiudi per creare una polilinea chiusa oppure premere Invio.
Per creare un segmento con sfondo mentre si disegna una polilinea:
  3. Selezionare opzione Larghezza.
  4. Digitare la larghezza iniziale del segmento.
  5. Digitare la larghezza finale del segmento.
  6. Specificare il punto finale del segmento.
  La larghezza finale specificata viene mantenuta per ogni successivo segmento di polilinea, finché non viene modificata specificando l'opzione Larghezza.
Per specificare, come elemento di una polilinea, un arco passante per un punto:
  3. Specificare l'opzione Arco.
  4. Specificare l'opzione Passante per il punto.
  5. Specificare il punto passante e il punto finale dell'arco.
Per specificare, tramite il suo centro, un arco come elemento di una polilinea:
  4. Specificare l'opzione Centro.
  5. Specificare il punto centrale dell'arco.
  6. Specificare il punto finale dell'arco o specificare un'opzione:
    • Angolo. Specificare un angolo.
    • Lunghezza. Specificare una lunghezza di corda.
Per specificare un arco, tramite il suo raggio e tre punti, come elemento di una polilinea:
  4. Specificare l'opzione Raggio.
  5. Specificare il raggio dell'arco e il punto finale.
Per specificare un arco, tramite il suo raggio, un angolo, la direzione dei una corda e due punti, come elemento di una polilinea:
  5. Specificare il raggio dell'arco.
  6. Specificare l'opzione Angolo.
  7. Specificare un angolo incluso.
  8. Sull'area grafica, specificare la direzione della corda e il punto finale dell'arco.
Per specificare un arco, tramite un angolo dal punto di partenza ed il punto finale, come elemento di una polilinea:
  4. Specificare l'opzione Angolo.
  5. Digitare un valore positivo o negativo per l'angolo.
    • Centro. Consente di specificare il punto del centro dell'arco.
    • Raggio. Consente di specificare il raggio e la direzione della corda.
Per specificare un arco, tramite una direzione tangente al punto iniziale e un punto finale, come elemento di una polilinea:
  4. Specificare l'opzione Direzione.
  5. Sull'area grafica, specificare la direzione della tangente per il punto iniziale dell'arco e il punto finale dell'arco.
Accesso
Comando: Polilinea
Menu: Disegna > Polilinea
* Obbligatoria
Pagina:   Costruzione di polilinee
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2021 SP05
