-Serie
Utilizzare il comando -Serie per creare copie degli oggetti specificati disponendoli in una serie circolare, una matrice lineare o lungo un percorso.
Utilizzare il comando -Serie per creare copie degli oggetti specificati disponendoli in una serie circolare o una matrice lineare.
È la variante del comando Serie utilizzato nella finestra di comando.
Per creare una serie circolare:
- Digitare -Serie nel prompt dei comandi.
- Specificare gli oggetti che costituiscono gli elementi da copiare, quindi premere Invio.
- Specificare l'opzione Circolare per la ripetizione.
- Se necessario, specificare l'opzione Punto base elemento.
- Specificare la posizione dell'asse della matrice.
- Specificare il numero totale di elementi della serie circolare (inclusa l'origine).
- Specificare l'angolo da riempire. Premere Invio per accettare il valore predefinito, 360°.
- Per specificare se le copie devono essere orientate intorno all'asse, digitare Sì o No.
Per creare una serie lineare:
- Specificare l'opzione Lineare per la ripetizione.
- Specificare il numero totale di copie sull'asse verticale (inclusa l'origine).
- Specificare il numero totale di copie sull'asse orizzontale (inclusa l'origine).
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Specificare la spaziatura tra le copie verticali della matrice.
- Specificare la spaziatura tra le copie orizzontali della matrice.
- o -
- Specificare i due punti opposti per definire le dimensioni delle celle tra le copie orizzontale e verticale della matrice.
Per creare una serie lungo un percorso:
- Nell'area di disegno, specificare gli oggetti che costituiscono gli elementi da copiare, quindi premere Invio.
- Specificare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti specificati.
Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
- Facoltativamente, specificare l'opzione Punto base elemento per stabilire un punto di riferimento per gli oggetti selezionati. Gli elementi vengono posizionati lungo il percorso rispetto a questo punto base.
- Scegliere una delle seguenti opzioni:
- Distanza e numero. Dispone gli elementi della serie lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale di elementi specificato.
- Dividi. Dispone il numero di elementi specificati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
- Misura. Dispone gli elementi lungo il percorso a intervalli di una lunghezza specificata dall'utente.
- Specificare la distanza tra gli elementi della serie. Questa richiesta non compare se è stata scelta l'opzione Dividi.
- Specificare il numero di elementi della serie. Questa richiesta non compare se è stata scelta l'opzione Misura.
- Specificare il numero di righe. Il valore predefinito è una sola riga.
- Se si specifica più di una riga, indicare la spaziatura tra le righe.
- Per specificare se gli elementi della serie devono essere allineati in modo tangente alla direzione del percorso, digitare Sì o No. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli elementi originali della serie.
- Se è stato specificato Sì per allineare gli elementi:
- Per specificare se deve essere definita la direzione della tangente, digitare Sì o No.
- Se è stato specificato Sì per definire la direzione della tangente:
- Nell'area di disegno, specificare due punti che rappresentano la tangenza degli elementi della serie rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli elementi della serie originale.
- Specificare l'angolo dalla tangente. Questo angolo definisce la quantità di rotazione degli elementi della serie rispetto alla direzione della tangente specificata.
Gli oggetti specificati vengono copiati lungo un percorso.
Nota: gli oggetti copiati nella serie ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
Comando: -Serie
