Nascondi Sommario
Modifica delle spline
Usare il comando ModificaSpline per modificare le spline.
È possibile
  • Chiudere le spline aperte o aprire le spline chiuse
  • Converti spline in polilinee
  • Modificare i dati dei punti di adattamento e i dati del riquadro di controllo
  • Modificare le proprietà e i parametri delle spline
Per modificare le spline:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Sulla barra multifunzione, fare clic su Home > Modifica > Spline.
    • Nel menu, fare clic su Modifica > Spline.
    • Digitare ModificaSpline nel prompt dei comandi.
  2. Specificare una spline nell'area grafica.
  3. Specificare un'opzione:
    • Chiudi / Apri. Chiude le spline aperte o apre le spline chiuse.
      L'opzione è Chiudi se la spline è aperta e Apri se la spline è chiusa.
      Una spline chiusa forma un loop. Una spline aperta ha due punti finali. L'opzione Apri rimuove il segmento tra il primo e l'ultimo punto specificato al momento della creazione della spline.
    • Dati adattamento. Modifica i dati del punto di adattamento.
      Vedere Modifica dei dati del punto di adattamento delle spline (Modifica del punto di adattamento).
    • Edita vertice. Modifica i dati del riquadro di controllo.
      Vedere Modifica dei dati del frame di controllo delle spline (Modifica del vertice di controllo).
    • Polilinea. Trasforma la spline in una polilinea usando i vertici come punti di controllo.
      Specificare il valore di precisione che determina in che misura la polilinea risultante corrisponde alla spline. I valori validi possono essere numeri interi compresi tra 0 e 99. Il valore predefinito è 9.
    • Inverti. Inverte la direzione della spline.
      Questa opzione è destinata principalmente agli sviluppatori di applicazioni.
    • Annulla. Annulla l'operazione più recente senza terminare il comando.
    • Esci. Termina il comando.
  4. Ripetere il passaggio 3 secondo necessità oppure premere Invio per terminare il comando.
L'opzione Dati adattamento del comando ModificaSpline consente di applicare le seguenti opzioni:
  • Aggiungi. Aggiunge i punti di adattamento alla spline specificata.
  • Elimina. Rimuove i punti di adattamento specificati.
  • Avvallamento. Aggiunge i nodi e i punti di adattamento nelle posizioni specificate.
    Nota: La spline non mantiene la continuità di curvatura o tangente nella posizione specificata.
  • Sposta. Sposta i punti di adattamento specificati nelle nuove posizioni. Specificare un nuovo punto di adattamento o specificare le opzioni:
    • Successivo. Procede al punto di adattamento successivo rendendolo attivo.
    • Precedente. Torna al punto di adattamento precedente rendendolo attivo.
    • Specifica punto. Consente di specificare un punto di adattamento e di attivarlo.
      Disattivare temporaneamente le modalità SnapOggetto per impedire che si aggancino ai punti finali della spline invece che ai punti di adattamento.
    • Esci. Consente di uscire dalla modalità Sposta.
  • Azzera. Rimuove i punti di adattamento dalla spline e crea i vertici di controllo al loro posto.
  • Tangenti. Consente di specificare la Tangenza iniziale e la Tangenza finale della spline.
    Queste specifiche dei punti determinano le condizioni tangenti sul punto iniziale e sul punto finale della spline. Le linee tangenti alla spline vengono visualizzate in modo dinamico a partire dal punto iniziale e dal punto finale della spline.
    In alcune situazioni, è utile applicare gli SnapOggetto Parallelo e Perpendicolare per specificare la direzione tangente.
    Confermare Default sistema per consentire all'applicazione di calcolare le tangenti finali predefinite.
  • Tolleranza. Regola la spline ai punti di adattamento esistenti utilizzando un nuovo valore di tolleranza.
  • Esci. Consente di tornare al livello del prompt principale.
Usare l'opzione Modifica vertice del comando ModificaSpline per aggiungere e rimuovere i vertici di controllo e modificare i parametri dei riquadri di controllo delle spline:
  • Aggiungi. Aggiunge un nuovo vertice di controllo nel punto specificato che si trova tra due vertici di controllo esistenti.
  • Elimina. Rimuove un vertice di controllo specificato.
  • Eleva ordine. Aumenta l'ordine del polinomio (di un grado) della spline. Questa opzione crea un numero maggiore di vertici di controllo attraverso la spline.
  • Sposta. Riposiziona i vertici di controllo specificati. Specificare le nuove posizioni dei vertici o specificare le opzioni:
    • Successivo. Procede al vertice successivo rendendolo il vertice attivo.
    • Precedente. Torna al vertice precedente rendendolo il vertice attivo.
    • Specifica punto. Consente di specificare un vertice di controllo e lo rende attivo.
      Disattivare temporaneamente le modalità SnapOggetto per impedire che si aggancino ai punti finali della spline invece che ai vertici.
  • Spessore. Consente di modificare il peso di un vertice di controllo specificato.
    La spline viene ricalcolata in base al nuovo valore del peso per il vertice di controllo specificato. Maggiore è il valore, più la spline si avvicina al vertice di controllo.
  Nota: È possibile usare l'opzione Spline del comando ModificaPolilinea per applicare un tipo di spline cubica a una polilinea 2D.
Accesso
Comando: ModificaSpline
Menu: Modifica > Copia
Barra multifunzione: Home > Modifica > Copia
Argomenti correlati
Disegnare Spline
Modifica delle polilinee
Argomento principale
Modifica degli oggetti
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle spline
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2021 SP05
