Crea i diagrammi di taglio, del momento, della torsione o della forza assiale per le travi oppure i diagrammi della forza assiale per le travi rinforzate. I diagrammi delle travi vengono generati nelle direzioni locali per ciascuna trave.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio di Simulation. Fare clic con il destro sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci diagrammi trave.
Mostra
Componente
Selezionare una delle opzioni seguenti:-
Forza assiale
Forza di taglio in dir 1
Forza di taglio in dir 2
Momento in Dir 1
Momento in Dir 2
Torsione
Per le travi rinforzate, è disponibile soltanto Forza assiale.
Unità
Selezionare le unità per il diagramma.
Rendering profilo della trave
Visualizza diagrammi di travi, anziché cilindri, sulla geometria effettiva della trave. |
Travi selezionate
Tutto
Seleziona tutte le travi.
Seleziona
Selezionare le travi nell'area grafica. Il software tiene in considerazione solo le travi in Travi selezionate.
Ampiezza diagramma travi
Controlla la larghezza dei grafici delle travi per una maggiore visibilità.
Proprietà
Includi testo del titolo
Include un titolo per il grafico.
Associa grafico con orientamento di vista con nome
Consente di associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa alla vista corrente
Associa alla vista corrente con il grafico attivo. |
Per visualizzare le direzioni delle travi di un diagramma attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del diagramma e selezionare Impostazioni. Nel PropertyManager, in Opzioni del grafico deformato, selezionare Mostra le direzioni della trave.
Il software mostra la terna locale della trave al centro di ciascuna trave.
Quando si crea un nuovo diagramma della trave, i campi Valore massimo definito automaticamente e Valore minimo definito automaticamente nelle Opzioni dei grafici mostrano i valori della forza di taglio nel componente Dir 1, indipendentemente dal componente della trave selezionato. Il software mostra sempre i valori massimo e minimo effettivi per il diagramma della trave selezionata nell'area grafica.
Esempio di una trave di tipo fisso-fisso soggetta a un carico uniformemente distribuito lungo la direzione locale Dir 1. Il software traccia il diagramma di taglio in Dir 1 e il diagramma del momento su Dir 2.
| Trave di tipo fisso-fisso soggetta a un carico uniformemente distribuito lungo la direzione 1. Per visualizzare le direzioni locali di una trave, creare un Grafico qualità della mesh. Nella scheda Impostazioni, fare clic su Mostra direzioni trave. |
| Diagramma Forza di taglio in Dir 1 |
| Diagramma Momento su Dir 2 |
Per una trave soggetta a un carico distribuito lungo la direzione locale Dir 2, il software mostra le forze di taglio in Dir 2 e le forze del momento su Dir 1.
Le travi o i puntoni-tiranti sottoposti a carichi di compressione assiale travi visualizzano un valore di sollecitazione assiale della trave negativo e le travi sottoposte a carichi di trazione assiale visualizzano un valore di sollecitazione assiale della trave positivo.
