Nello studio di un recipiente a pressione, separa e linearizza le sollecitazioni della membrana e di flessione tra due punti di un grafico di sollecitazione di sezione.
La linearizzazione di sollecitazione separa le sollecitazioni di piegatura e membrana per i modelli di mesh solida. Per gli shell, è possibile creare separatamente i risultati delle sollecitazioni della membrana e di flessione.
Per aprire il PropertyManager Linearizzare la sollecitazione, eseguire lo studio di un recipiente a pressione e definire un grafico di sollecitazione di sezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico di sollecitazione e selezionare Linearizzare.
Opzioni
Ubicazioni
Selezionare due posizioni sulla sezione del modello che definiscono la linea lungo la quale vengono riportate le sollecitazioni. Le due posizioni devono appartenere a elementi diversi dello stesso corpo. I punti di riferimento non sono selezioni valide per un percorso di linearizzazione della sollecitazione.
Numero di punti intermedi
Definisce la risoluzione del grafico lungo la linea. Il software interpola la sollecitazione tra il primo ed ultimo punto per trovare i risultati di sollecitazione sui punti intermedi. Tutte le posizioni lungo il percorso di linearizzazione della sollecitazione (inclusi i punti intermedi) devono appartenere allo stesso corpo. |
Calcola
Calcola le sollecitazioni della membrana e di flessione sulle posizioni selezionate e sui punti intermedi.
I risultati di sollecitazione sui due punti selezionati vengono elencati nel sistema di coordinate globale. È possibile visualizzare l'intera gamma dei risultati, compresi quelli sui punti intermedi, utilizzando le Opzioni del rapporto descritte di seguito.
Sintesi dei risultati |
La tabella elenca le sollecitazioni linearizzate (membrana, piegatura e membrana + piegatura) e le sollecitazioni di picco per i sei componenti di sollecitazione, von Mises e intensità di sollecitazione (Tresca). Il software indica i sei componenti di sollecitazione (tensore di sollecitazione) su ciascun nodo in base al sistema di coordinate locale definito dalla linea di classificazione della sollecitazione (SCL). La linea SCL è orientata in direzione normale rispetto alla superficie intermedia dello spessore della parete. -
N: Vettore normale o meridionale
- T: Vettore tangenziale dall'interno alla parete esterna
- H: Vettore hoop normale rispetto al piano di sezione
Vedere anche l'argomento della guida: Risultati di linearizzazione della sollecitazione (studi di recipienti a pressione) |
Salva come sensore
Salva le coordinate dei due punti di posizione come sensori. |
Salva
Salva i risultati in un file Excel .csv o in un file di testo .txt. Il file .csv contiene tutti i componenti di sollecitazione nel sistema di coordinate globale e nel sistema di coordinate SCL. |
Grafico
Crea grafici dei sei componenti di sollecitazione, che mostrano la variazione di sollecitazione attraverso lo spessore della parete. |
Salva dati e mostra nel Rapporto
Salva e mostra i risultati in un rapporto. |
