Immetti temperatura
Considera le temperature imposte definite per il modello. Quando si utilizza questa opzione, accertarsi di specificare temperature su componenti o shell. La specificazione delle temperature solo sui contorni potrebbe risultare poco pratica poiché si presume una temperatura zero in tutte le altre posizioni. Inoltre, in questo caso, potrebbe essere necessario creare e risolvere prima uno studio termico prima di calcolare le temperature di tutti i nodi.
Temperatura dallo studio termico
Importa i valori della temperatura da uno studio termico. Selezionare uno studio termico. Per uno studio termico transitorio, selezionare un numero di Fase temporale (per importare una singola temperatura) oppure Per ogni fase di tempo non lineare, usare la temperatura dal tempo corrispondente dell'analisi termica transitoria. |
Temperature da SOLIDWORKS Flow Simulation
Legge i valori di temperatura da un file generato da uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation completato sulla stessa configurazione. Selezionare il file di risultati (*.fld*.fld) desiderato generato da Flow Simulation. Vengono visualizzati il nome del modello, il nome della configurazione e il numero del passo temporale associati al file specificato. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D. |
Temperatura di riferimento con deformazione zero
Imposta la temperatura per cui non esiste alcuna deformazione nel modello. |
