Il PropertyManager Opzioni risultati consente di impostare le opzioni di risultato per gli studi statici, lineari, dinamici e non lineari e per gli studi termici transitori.
Numero da salvare nel file
Disponibile solo per gli studi statici.
Sollecitazioni e deformazioni
Quando selezionato, il programma memorizza i risultati della sollecitazione e della tensione nel file dei risultati (*.CWR). Quando questa opzione è deselezionata, il programma calcola e salva solo i risultati relativi allo spostamento e alla forza del corpo. Per default il solutore calcola e memorizza tutti i risultati.
Deselezionare questa opzione se si desidera eseguire un'analisi veloce per visualizzare i risultati di spostamento del proprio modello e risparmiare spazio di memorizzazione su disco.
Tutti i passi di soluzione
Se selezionata, il software salva i risultati per tutti i passi della soluzione. |
| Per i punti di soluzione specificati |
Se selezionata, il software salva i risultati in fasi di soluzione specificate in gruppo. |
Quantità
Disponibile solo per gli studi dinamici lineari. I risultati delle quantità indicate di seguito vengono salvati nel file dei risultati (*.CWR) quando selezionati:
Spostamenti e velocità
Relativo
(relativo alla base. Vale per studi dinamici con eccitazione base uniforme.)
Assoluto
Se si applica l'eccitazione base selezionata, i risultati sono sempre in valori assoluti.
| Sollecitazione e reazioni |
I risultati per tutti i componenti di sollecitazione possono essere rappresentati graficamente e le forze di reazione visualizzate in un elenco. Per studi di vibrazione casuale, i valori di sollecitazione RMS e PSD vengono salvati nel file dei risultati *.CWR.
| Tutti i componenti di sollecitazione |
I risultati di tutti i componenti di sollecitazione sono disponibili per la rappresentazione grafica. |
| Solo sollecitazione von Mises nodale (più rapida) |
Riduce le dimensioni del file dei risultati di analisi per gli studi dinamici lineari. Solo il componente della sollecitazione von Mises è disponibile per la rappresentazione grafica. Per studi di vibrazione casuale, i valori di sollecitazione von Mises RMS e PSD vengono salvati nel file dei risultati *.CWR.
| Sollecitazioni medie ai nodi intermedi (solo mesh di elementi solidi di elevata qualità) |
Calcola la media delle sollecitazioni sui nodi intermedi di elementi solidi di alta qualità posizionati in aree con curvatura ripida. Per un elemento solido di elevata qualità, il software calcola le sollecitazioni ai nodi intermedi con la media dei valori di sollecitazione in corrispondenza dei nodi angolari adiacenti. Questo metodo di calcolo della media della sollecitazione migliora il metodo di calcolo delle sollecitazioni dei nodi medi di elementi tetraedrici con elevati rapporti di aspetto.
Esempio di calcolo della media della sollecitazione: - Media globale delle sollecitazioni in corrispondenza di nodi angolari (1, 2, 3 e 4) calcolata su elementi condivisi.
- Media delle sollecitazioni dei nodi medi (5, 6, 7, 8, 9 e 10) calcolata sui relativi nodi angolari. Per esempio, la sollecitazione (nodo 5) = (sollecitazione (nodo 1) + sollecitazione (nodo 2)) / 2
le quantità dell'accelerazione sono sempre assolute. Gli studi dinamici non lineari sono sempre salvati in relazione a spostamenti e velocità.
Passi di soluzione - Gruppo 1
Si visualizza se è selezionata l'opzione Per i punti di soluzione specificati.
Inizio
Il primo numero del passo di soluzione. |
Fine
L'ultimo numero del passo di soluzione. |
Incremento
Incremento del passo di soluzione. |
Passi di soluzione - Gruppo 2
Si visualizza se è selezionato Passi di soluzione - Gruppo 1. È possibile definire al massimo 5 gruppi.
Ubicazioni per grafici
Si visualizza se è selezionata l'opzione Per i punti di soluzione specificati. Selezionare vertici e punti di riferimento di cui salvare i risultati. I risultati sono salvati per ogni passo della soluzione.
Se non si sceglie almeno un'entità, saranno salvati i risultati di tutti i nodi.
Se selezionata, il software salva i risultati per i passi di soluzione specificati in gruppo. |
Selezione modalità
Disponibile solo per gli studi dinamici lineari (cronologia, vibrazione armonica e casuale).
Tutte le modalità
Se selezionato, tutti i modi normali disponibili partecipano nella soluzione dinamica. |
Modalità selezionate
Se selezionato, l'utente può scegliere i modi normali da includere nella soluzione dinamica. |
