| Corpo nero |
Corpo di irraggiamento ideale, emette e assorbe la massima quantità di irraggiamento possibile a qualsiasi temperatura e lunghezza d'onda. Un esempio di un corpo nero è una piccola apertura in una cavità riscaldata. |
| Irraggiamento |
La velocità alla quale l'irraggiamento incide su una superficie da tutte le direzioni per unità di area. |
| Radiosità |
La velocità alla quale l'irraggiamento abbandona una superficie a causa dell'emissione e della riflessione in tutte le direzioni per unità di area della superficie. |
| Assorbitività (α) |
La frazione dell'irraggiamento incidente assorbita dalla superficie. |
| Riflettività (ρ) |
La frazione dell'irraggiamento incidente riflessa dalla superficie.
La riflettività di un corpo nero è zero.
| Trasmissività (τ)
La frazione dell'irraggiamento incidente trasmessa dalla superficie.
Il software presume che la trasmittività sia zero.
La seguente relazione è relativa ad assorbitività, riflettività e trasmittività di una superficie: α + ρ + τ = 1.
| Potenza emissiva (E) |
La velocità dell'irraggiamento emesso da una superficie in tutte le direzioni per unità di area della superficie. L'unità di E è W/m2.
| Emissività (ε) |
Rapporto della potenza emissiva di una superficie rispetto alla potenza emissiva di un corpo nero alla stessa temperatura.
ε = E/Eb
dove Eb è la potenza emissiva di un corpo nero alla stessa temperatura. L'emissività di una superficie è una funzione della temperatura
