Cuscinetto
Statico, dinamico, carico di punta, frequenza
Facce cilindriche e bordi di shell circolari
N/D
Rigido o flessibile (rigidezza laterale e assiale)
A bullone
Statico e non lineare
Facce di bullone, facce di dado e facce cilindriche dei fori. Le entità possono provenire da componenti diversi.
Per un bullone di messa a terra, selezionare un piano di riferimento.
Il modulo elastico e il coefficiente di Poisson del materiale del bullone e il diametro del gambo.
Saldatura del bordo
Gruppo1: Faccia di uno shell o corpo di lamiera
Gruppo2: Faccia di uno shell, lamiera o corpo solido
N/D
Materiale per l'elettrodo con resistenza di saldatura predefinita
Vincolo elastico
Statico e carico di punta
Facce di solidi di una parte o di assieme
N/D
Rigidezza normale e tangenziale
Lega
Statico, dinamico, carico di punta, frequenza e non lineare
Due vertici o punti di riferimento da componenti diversi
Punti di riferimento
N/D
Perno
Facce cilindriche coassiali o bordi (massimo dieci). I bordi selezionati devono appartenere a shell. |
N/D
Opzione per definire un perno con anello di tenuta (nessuna traslazione) o con chiave (nessuna rotazione). |
Rigido
Facce di solidi da componenti diversi.
N/D
N/D
Saldature a punti
Selezionare due facce shell o una faccia di un solido e uno shell.
Diametro saldatura a punti
Molla
Facce planari parallele, facce cilindriche concentriche da componenti diversi. Due vertici o punti di riferimento da uno o due componenti diversi. Per gli studi non lineari, è possibile selezionare solo vertici o punti di riferimento per definire una molla.
Punti di riferimento per molla da punto a punto
Molla/Ammortizzatore
Cronologia modale
Assiale, laterale, rigidezza rotazionale e coefficiente di smorzamento viscoso
