È possibile creare grafici di contorno dai dati importati da un file esterno. La funzione è disponibile per studi di statica lineare, statica non lineare, frequenza, termica, carichi di punta, dinamica lineare, dinamica non lineare, test di caduta e studi di 2D Simplification.
- Dopo aver generato la mesh, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio superiore in un albero dello studio e fare clic su Grafico dei risultati importati.
Opzioni grafico
Per un'accurata mappatura dei dati risultanti, la mesh corrente dello studio attivo e la mesh dalla quale vengono derivati i risultati importati devono essere identiche. I dati importati sono mappati per numero di elemento o nodo. Le aree grigie nei grafici di contorno rappresentano il nodo o gli elementi privi di valori di mappatura.
| Studi di frequenza, termici, del carico di punta, dinamici lineari e non lineari, test di caduta e studi di 2D Simplification.
Cerca file di input |
Selezionare il file di input con i dati dei risultati. Per i dati da importare, sono supportati i formati di file con testo separato da virgole (*.csv) o file di testo (*.txt). I dati vengono memorizzati su due colonne. La prima colonna elenca numeri di elemento o i nodi. La seconda colonna elenca il valore numerico del grafico (per nodo o elemento). È possibile utilizzare uno spazio singolo, una tabulazione o una virgola come delimitatore. Utilizzare la lettera "e" come potenza moltiplicatrice di 10. Non utilizzare la virgola come separatore delle migliaia. Di seguito vengono riportati i formati di file di input di esempio.
Testo titolo legenda |
Inserire il nome della legenda del grafico dei dati esterni. È possibile includere nel titolo le unità dei dati. |
Valori nodali e valori dell'elemento |
Selezionare i valori nodali o valori dell'elemento per mappare i rispettivi dati esterni. Per una mappatura di dati precisa, la mesh corrente dello studio e la mesh dalla quale vengono derivati i risultati importati devono essere identiche.
| Esempio di file di input txt con spazio singolo come delimitatore. |
Esempio di file di input txt con tabulazione come delimitatore. |
Esempio di file CSV con virgola come delimitatore. |
