Creazione di una ripetizione del componente circolare
Si può creare una ripetizione circolare dei componenti in un assieme.
Per creare una ripetizione del componente circolare:
  1. Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione del componente circolare (barra degli strumenti Assieme) o Inserisci > Ripetizione componente > Ripetizione circolare .
  2. Nel PropertyManager, in Direzione 1:
    1. Per Asse di ripetizione, selezionare una delle opzioni seguenti.
      • Bordo circolare o linea di schizzo
      • Bordo lineare o linea di schizzo
      • Faccia cilindrica o superficie
      • Faccia con rivoluzioni o superficie
      La ripetizione ruota intorno a questo asse.
    2. Opzionale: Fare clic su Direzione contraria .
    3. Immettere un valore per Angolo . Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti.
      Selezionare Spaziatura equa per impostare l'Angolo su 360°.
  3. Fare clic su Componenti da ripetere , quindi scegliere i componenti di serie.
  4. Per saltare le istanze:
    1. In Istanze da ignorare, fare clic su Istanze saltate .
    2. Nell'area grafica, fare clic sulla sfera di selezione rosa per l'istanza, quindi su Salta istanza.
    Le coordinate dell'istanza di ripetizione vengono visualizzate in Istanze saltate .
  5. Opzionale: In Opzioni, selezionare la seguente opzione:
    Opzione Descrizione
    Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa.
    Questa opzione è utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili.
  6. Fare clic su .
    I nuovi componenti vengono visualizzati sotto RipetizioneCirLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
    Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
