Con questo PropertyManager è possibile controllare le viste in sezione nei documenti di parte o di assieme.
Per aprire il PropertyManager di Vista in sezione:
Fare clic su Vista in sezione
(barra degli strumenti Visualizza) oppure su Visualizza, > Mostra
> Vista di sezione.
Vista di sezione disegno
La lettura per la vista in sezione disponibile successiva appare automaticamente. È possibile cambiarla.
Opzioni sezione
| Metodo offset |
Indica il piano dal quale vengono calcolati i valori di offset. Gli offset possono essere perpendicolare a:
Piano di riferimento
Calcola i valori normali al piano di sezione orientato.
Piano selezionato
Calcola i valori normali al piano selezionato nella Sezione 1.
| Mostra chiusura sezione |
Visualizza un'estremità di sezione con il colore specificato nella casella Modifica colore. Deselezionare questa opzione per vedere l'interno del modello. |
| Mantieni colore estremità |
Continua a visualizzare l'estremità di sezione con il colore specificato nella casella Modifica colore dopo la chiusura del PropertyManager Vista in sezione. Nella tabella riportata di seguito sono specificati i risultati visualizzati dopo la chiusura del PropertyManager per un assieme. |
| Sezione solo grafica |
Consente risultati più rapidi con funzionalità di selezione limitate. Non è possibile selezionare una faccia o un bordo sezionati. Mantenere il colore dell'estremità di sezione in una vista in sezione contenente solo grafica. I pixel contenuti nello stesso piano come il piano di sezione o la faccia non sono nascosti.
Sezione per corpo o componente
| Componenti o corpi da includere o escludere dalla vista in sezione |
Elenca i componenti o i corpi selezionati. |
| Escludi selezione |
Non seziona i corpi o i componenti selezionati. Tutti gli altri corpi o componenti vengono sezionati. |
| Includi elementi selezionati |
Seziona i corpi o i componenti selezionati. Altri corpi o componenti non sono sezionati. |
Seziona i corpi o i componenti in modo trasparente
Componenti o corpi da includere o escludere dal sezionamento trasparente |
Escludi selezione |
Non modifica la trasparenza dei corpi o componenti selezionati. |
Modifica la trasparenza dei corpi o componenti selezionati. |
Trasparenza sezione |
Specifica la quantità di trasparenza. Immettere un valore o spostare il dispositivo di scorrimento. |
Abilita piano selezione
Mostra un piano di selezione con la terna al centro del piano. Usare la terna per controllare la posizione e l'angolo del piano di selezione. Disponibile quando si fa clic su Sezione per corpo o componente o su Seziona i corpi o i componenti in modo trasparente.
Anteprima
Mostra l'anteprima della sezione contenente solo grafica dei risultati della sezione, basati sulla posizione del piano di sezione e sui componenti o i corpi selezionati in Componenti selezionati o Corpi selezionati. Nasconde il piano di sezione, il piano di riferimento e i contorni della faccia, nonché il piano di selezione.
Salva
Fare clic per salvare la vista in sezione, quindi specificare le seguenti opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome e fare clic su Salva:
Orientamento della vista
Salva la vista in sezione come vista con nome nella finestra di dialogo Orientamento. La vista non è disponibile nei disegni. |
Vista annotazione del disegno
Crea una vista di annotazione per la vista in sezione e include la vista in sezione nella Tavolozza delle viste dei disegni. Il nome della sezione viene visualizzato in Annotazioni
Quando si salva con questa opzione attivata, viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della vista dell'annotazione di sezione in cui è possibile specificare i componenti da non tagliare. Specificare le seguenti opzioni e fare clic su OK.
Componenti esclusi
Lascia i componenti selezionati non tagliati.
Campitura automatica
Regola automaticamente i componenti adiacenti con la stessa ripetizione di campitura. Le ripetizioni del tratteggio si alternano durante il sezionamento di un assieme.
Escludi fissaggi
Evita che i fissaggi vengano sezionati. I fissaggi includono tutti gli elementi inseriti con SOLIDWORKS Toolbox, ad eccezione degli elementi strutturali. È possibile designare qualsiasi componente come fissaggio.
Per designare un componente come fissaggio, aprire il componente e fare clic su . Nella scheda Personalizza della finestra di dialogo, selezionare IsFastener in Nome proprietà e immettere 1 per Valore / espressione del testo.
Nome vista
Inserire un nome per la vista in sezione. |
