In questo PropertyManager, specificare gli elementi della parte o del componente da includere nella parte o nel componente derivato. È possibile includere elementi quali proprietà personalizzate, schizzi e quote di modelli.
  Per aprire questo PropertyManager:
 Creare una parte o un componente derivato utilizzando uno dei metodi seguenti:
  | Comando | Procedura |
  | Inserisci parte | In un documento di parte, fare clic su Inserisci parte  (barra degli strumenti Funzioni) o su . |
  | Specchia parte | In un documento di parte, fare clic su . |
  | Deriva parte componente | In un documento di assieme selezionare un componente e fare clic su . |
  | Specchia i componenti | In un documento di assieme, fare clic su Specchia componenti  (barra degli strumenti Assieme) o su . Nel PropertyManager, seguire la procedura per la creazione di una versione a mano opposta e in Fase 3: mano opposta, fare clic su Avanti  . Il PropertyManager Inserisci parte appare come Fase 4: importa funzione nel PropertyManager Specchia componenti. |
  Parte da inserire
  | Apri documenti | Elenca i documenti precedentemente salvati che sono aperti. Dall'elenco, selezionare una parte o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente. |
  | Configurazione | Elenca le configurazioni disponibili nella parte selezionata. Selezionare una configurazione dall'elenco. Disponibile quando Apri documenti specifica un documento.  |
  Fare clic su
 per fissare il PropertyManager se si desidera inserire parti multiple senza dovere riaprire il PropertyManager.
 Trasferimento
  Include gli elementi selezionati dal file di origine nel file derivato.
  | Corpi solidi |  |
  | Corpi di superficie |  |
  | Assi |  |
  | Piani |  |
  | Filettature cosmetiche |  |
  | Schizzi assorbiti |  |
  | Schizzi non assorbiti |  |
  | Proprietà personalizzate |  |
  | Proprietà Distinta di taglio |  |
  | Sistemi di coordinate |  |
  | Quote del modello |  |
  | Dati della creazione guidata fori |  |
  | Informazioni sulla lamiera | Trasferisce le informazioni sulla lamiera e sulla ripetizione piatta dalla parte originale alla parte specchiata, ad esempio faccia fissa, direzione trama, linee di piegatura e rettangolo di selezione. Alcune funzioni di lamiera non supportano la specchiatura o l'inserimento, incluse le piegature con loft, le flange con sweep, gli spigoli saldati, nonché le flange e gli orli con bordo non lineare. |
  | Proprietà sbloccate | (disponibile quando è selezionata l'opzione Informazioni sulla lamiera). Consente di modificare la definizione della lamiera nella parte specchiata, che aggiorna le proprietà della distinta di taglio. Per i disegni di parti in lamiera speculari e derivate, le informazioni di punzonatura possono essere incluse nelle tabelle di punzonatura. Quando si utilizza lo strumento Inserisci parte, le tabelle di piegature e spessori non vengono trasferite alla parte di destinazione, a meno che non sia selezionata l'opzione Proprietà sbloccate. |
  | Materiale del corpo |  |
  | Materiale della parte |  |
Identifica parte
  | Identifica parte con funzione Sposta/Copia | (Disponibile solo per Inserisci parte). Dopo aver fatto clic su  in questo PropertyManager, il PropertyManager Identifica parte si apre per consentire il posizionamento della parte inserita. |
Copia
  | Schema DimXpert | Include annotazioni DimXpert dalla parte originale. |
Lega
  | Interrompi collegamento nella parte originale | Interrompe i riferimenti tra il file derivato e il file di origine per consentire di modificare in modo indipendente le funzioni in un file senza coinvolgere l'altro file. |
Orientamento
  | Mantieni asse Z | Quando si esegue la specchiatura di un componente creando una versione a mano opposta, essa rispetta l'orientamento dell'asse Z del componente selezionato conservando i piani Frontale e Superiore. |
Proprietà visuali
  | Propaga da parte originale | Propaga le assegnazioni di colore dalla parte padre alla parte derivata, compresi i colori assegnati alla parte, ai corpi, alle funzioni e alle facce. |
