Specifica le proprietà per le distinte di taglio per saldature.
         Per aprire il PropertyManager Distinta di taglio di saldature:
         - In un disegno, fare clic su Distinta di taglio di saldature
                (barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare . (barra degli strumenti Tabella) oppure selezionare .
- Selezionare una vista di disegno.
 Modello di tabella
         Fare clic su Naviga al modello
             per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. I modelli di tabella di distinta di taglio delle saldature forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir
            \lang\english. Il modello standard (cut list.sldwldtbt) crea Articolo n., QTY., Descrizione e Lunghezza.
      Posizione di tabella
 L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
|   | In alto a sinistra | Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio. |
|   | In alto a destra | Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio. |
|   | In basso a sinistra | Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio. |
|   | In basso a destra | Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio. |
| Allega al punto di ancoraggio. | Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
 L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Configurazioni
         Le distinte di taglio sono generalmente basate sulla configurazione Stato della saldatura.
      Mantieni elemento mancante
         Se alcuni elementi sono stati cancellati dal gruppo saldato dalla creazione dell'elenco elementi, sarà possibile mantenere gli elementi elencati nella tabella.  Se vengono mantenuti gli elementi mancanti, selezionare Barrato per visualizzare il testo per l'elemento mancante con il formato barrato.
      Numeri articolo
|  | Inizio | L'elenco elementi inizia con il numero visualizzato. |
|   | Non cambiare i numeri dell'elemento | Fare clic sui numeri dell'elemento per rimanere con le file corrispondenti quando le colonne vengono ordinate o riordinate. |
Bordo
|   | Margini esterni | Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
|   | Margini interni | Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
         nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
         Formato del testo
  | Tutto maiuscolo | Selezionare per specificare che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli. |
