PropertyManager Sensore
È possibile configurare i sensori per monitorare proprietà selezionate di parti e assiemi e avvisare l'utente quando un valore si discosta dai limiti specificati.
Per creare un sensore:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Sensori nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare Aggiungi sensore e impostare i parametri nel PropertyManager.
Tipo di sensore
Dati Simulation Definisce le ubicazioni per misurare le quantità dei risultati nelle simulazioni. Per ulteriori informazioni sull'uso dei sensori nelle simulazioni, vedere la Guida di SOLIDWORKS Simulation: Sensori dati di Simulation.
Proprietà di massa Monitora le proprietà come Massa, Volume e Area di superficie.
Quota Monitora le quote selezionate.
Rilevamento interferenze Monitora l'assieme per rilevare le interferenze tra i componenti selezionati.
Disponibile solo negli assiemi.
Prossimità Monitorizza l'assieme per le interferenze tra una linea definita dall'utente e i componenti scelti.
Dati di movimento Definisce il sensore dal risultato dello studio del movimento:
  • si riferisce al risultato di studio del movimento esistente, quando si seleziona un grafico dall'elenco.
  • Crea un grafico nuovo al quale fare riferimento, quando si seleziona Nuovo grafico del movimento dall'elenco e quindi fare clic su Continua.
Disponibile solo con l'aggiunta SOLIDWORKS Motion.
I sensori dei Dati del movimento possono essere creati solo se esiste un tipo di studio di analisi di un movimento associato al proprio modello.
Studio del movimento Per i sensori Dati del movimento, specifica il tipo di studio di Analisi del movimento quando il risultato referenziato viene definito.
Risultato studio del movimento Per i sensori Dati del movimento, specifica il risultato referenziato o consente di creare un nuovo risultato quando si seleziona Nuovo grafico del movimento nell'elenco e quindi si fa clic su . Continua
Dati di Costing Consente di monitorare i dati di Costing, inclusi Costo totale, Costo materiale e Costo fabbricazione definiti in Grandezza.
Proprietà
Le proprietà dipendono dal tipo di sensore.
Per i sensori Proprietà di massa:
Proprietà di massa Selezionare un tipo di proprietà di massa:
  • Massa
  • Volume
  • Area
  • Centro di massa X
  • Centro di massa Y
  • Centro di massa Z
Entità da monitorare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica. Le entità possono comprendere parti, corpi solidi, assiemi o componenti.
  Valore Indica il valore corrente della proprietà.
Per i sensori Quota:
Quota da monitorare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica.
  Valore Indica il valore corrente della quota.
Per i sensori Rilevamento interferenze:
Componenti da verificare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica. Le entità possono comprendere componenti o interi assiemi.
  Valore Indica se rilevare le interferenze tra le entità selezionate.
  Tratta coincidenze come interferenze Riporta le entità coincidenti come interferenze.
  Mostra interferenze ignorate Quando questa opzione è selezionata, mostra in grigio le interferenze ignorate in Risultati nel PropertyManager Rilevamento interferenze. Quando questa opzione è deselezionata, le interferenze ignorate non saranno elencate.
  Tratta sottoassiemi come componenti Quando questa opzione è selezionata, i sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le interferenze tra i componenti di un sottoassieme non vengano segnalate.
  Includi interferenze della parte multicorpo Segnala le interferenze tra i corpi all'interno di parti multicorpo.
  Crea cartella fissaggi Segrega le interferenze tra i fissaggi (ad es. dado e bullone) in una cartella separata in Risultati nel PropertyManager Rilevamento interferenze.
Per i sensori Prossimità:
  Valore Indica se le interferenze sono rilevate o meno tra la linea definita dall'utente e i componenti scelti.
Ubicazione sensore prossimità Definisce l'origine della linea di sensitività. Selezionare un vertice, un punto di schizzo, un bordo (centro del bordo) o una faccia (centro della faccia).
Direzione sensore prossimità Definisce la direzione della linea di sensitività. Selezionare un bordo lineare, bordo circolare, linea di schizzo, faccia piana o faccia cilindrica. Se la linea di sensitività risultante si estende nella direzione errata, fare clic su Direzione contraria.
Componenti da rintracciare Elenca le entità da monitorare. Seleziona uno o più componenti di assieme o sottoassieme.
Range sensore prossimità Definisce la lunghezza della linea di sensitività.
Per i sensori Dati del movimento:
Unità Indica le unità utilizzate per calcolare i valori dei risultati.
Per specificare le unità per i calcoli del movimento, fare clic su Sistema di unità > Modifica unità del documento (barra di stato).
Criterio
Max Modello
Il valore massimo del risultato definisce il sensore.
Min Modello
Il valore minimo del risultato definisce il sensore.
Media modello
Il valore medio del risultato definisce il sensore.
RMS
Il valore quadratico medio (RMS) definisce il sensore.
Valore nel punto temporale specifico
Il valore del risultato calcolato al momento in cui è stato immesso definisce il sensore.
Grandezza
Per i sensori Dati di Costing:
Selezionare la quantità di risultati e il componente di cui tenere traccia con un sensore.
Dati di Costing Selezionare un tipo di dati:
  • Costo totale
  • Costo materiale
  • Costo fabbricazione
Avviso
Notifica immediatamente l'utente quando il valore di un sensore devia dai limiti specificati. Quando un sensore attiva un avviso, viene evidenziato nell'albero di disegno FeatureManager. Selezionare Avviso e impostare un operatore e i limiti.
Per sensori con valori numerici, specificare un operatore e uno o due valori. Gli operatori comprendono:
  • è maggiore di
  • è minore di
  • è (esattamente)
  • non è maggiore di
  • non è minore di
  • non è esattamente
  • è tra
  • non è tra
Per sensori Rilevamento interferenze, specificare:
è vero Genera un avviso al rilevamento di un'interferenza.
è falso Genera un avviso quando non rileva alcuna interferenza.
