Delimitazione Gli strumenti di contorno producono funzioni di alta qualità e precise utili per creare forme complesse per prodotti di consumo, medicali e stampi. Indice Creazione di contorni Quando utilizzare una delimitazione Una delimitazione si estende tra due o più profili in una o due direzioni. Una delimitazione può essere data da una base, un'estrusione, un taglio o una superficie. PropertyManager Delimitazione Per controllare la forma di una superficie con delimitazione, nello schizzo è possibile curve, bordi, facce o altre entità. Superficie limite La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft. Argomento principaleFunzioni Selezione di una funzione in base al numero di lati Tagli
