Estrusione della condizione di termine
Quando si estrude un profilo, si deve selezionare un Tipo dal PropertyManager Estrusione.
Funzione Descrizione Vista isométrica Vista superiore
Cieca Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata.
Passante Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente.
Passante - Entrambi Estende la funzione dal piano di schizzo attraverso tutta la geometria esistente per la Direzione 1 e la Direzione 2. Passante - Entrambi 1 Passante - Entrambi
Fino al successivo Estende la funzione dal piano di schizzo fino alla faccia successiva che interseca l'intero profilo. (La superficie intersecante deve trovarsi sulla stessa parte).
Fino al vertice Estende la funzione dal piano di schizzo ad un piano ad esso parallelo e passante per il vertice specificato.
I vertici dello schizzo ora sono valide selezioni per le estrusioni Fino al vertice.
Fino alla superficie Estende la funzione dal piano di schizzo alla superficie selezionata.
Offset da superficie Estende la funzione dal piano di schizzo a una distanza specificata dalla superficie selezionata.
Piano intermedio Estende la funzione in due direzioni equidistanti dal piano di schizzo
