Un componente di parte può essere definito come flessibile per guidare la geometria dei componenti flessibili dalla geometria dell'assieme.
Ad esempio, si modella una molla nel contesto di un assieme in cui la lunghezza della molla è guidata da un riferimento esterno nell'assieme. La molla viene inserita in un secondo assieme in cui appare accompagnata da un riferimento fuori contesto. Lo strumento Rendi la parte flessibile
può essere utilizzato per rimappare il riferimento fuori contesto nel secondo assieme. Di conseguenza, la molla è guidata dal secondo assieme senza influire sulla lunghezza nominale della molla.
È possibile utilizzare
nelle seguenti condizioni:
- Viene selezionata una parte singola.
- Una parte si trova al livello superiore dell'assieme attivo.
- Una parte comprende riferimenti esterni definiti nel contesto di un assieme che non è l'assieme attivo.
Il riferimento esterno deve essere uno dei seguenti tipi di entità:
| Bordi ad arco o cilindrici |
Facce cilindriche parziali |
Archi o cerchi dello schizzo |
| Assi |
Facce planari |
Linee di schizzo (lineari) |
| Facce cilindriche |
Piani |
Punti dello schizzo |
| Bordi lineari |
Punti di riferimento |
Vertici |
Le proprietà personalizzate e specifiche della configurazione del componente flessibile sono le stesse dello stato nominale del componente. Le proprietà mostrano il valore dallo stato nominale. Selezionare Usa proprietà di massa da stato rigido per applicare le proprietà di massa del componente nello stato rigido al componente flessibile attivato.
Il componente flessibile si aggiorna dinamicamente quando un riferimento esterno cambia.
Nell'albero di disegno FeatureManager,
indica i componenti flessibili.
Per modificare un componente rendendolo da flessibile a rigido, selezionare la parte e fare clic su Rendi la parte rigida
nel menu contestuale. I riferimenti esterni rimappati vengono eliminati e il componente torna allo stato nominale.
