Stampa 3D
Utilizzare la schermata Stampa in 3D nell'Editor modello Costing per impostare i materiali necessari per fabbricare la parte lavorata a macchina usando la stampa in 3D come metodo di fabbricazione.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modello Costing, fare clic su Materiale > Stampa in 3D.
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Proprietà di stampa
Costo materiali strutturali Imposta il Costo materiali strutturali.
% riempimento Imposta la percentuale di materiale da stampare sulla parte interna della parte. Le percentuali comuni per le parti più deboli/più estetiche sono 0-20 e le parti che devono essere più forti e più pesanti sono pari a 80-100.
Spessore parete Imposta lo spessore predefinito delle pareti esterne della parte.
Material
filtri Visualizza le righe corrispondenti alla Classe e al Materiale SOLIDWORKS selezionati.
Quando si utilizza un filtro, l'ultima riga della colonna è precompilata con il filtro selezionato. Ciò velocizza il processo di completamento del modello poiché non è necessario selezionare ogni campo per ogni riga.
Classe Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che siano presenti diverse varianti della stessa Classe ma con un Materiale SOLIDWORKS diverso per indicare la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità).
Materiale SOLIDWORKS Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata.
Personalizza materiale Visualizza il nome del Materiale SOLIDWORKS o è possibile inserire un nuovo nome.
Tempo di raffreddamento per livello (s) Imposta l'intervallo di tempo tra ogni livello in cui la stampante deve arrestarsi e attendere che la plastica si raffreddi prima di eseguire la stampa dello strato successivo.
Costo Imposta un costo per unità di peso per la Classe, Materiale SOLIDWORKS e Tempo di raffreddamento per livello (s).
Esporta Esporta i dati di costo del materiale in un file xlsx, che può essere modificato per reimportarlo nei modelli.
Aggiorna Dopo aver aggiornato i dati di costo del materiale in un file esportato xlsx, importa i dati di costo aggiornati dal file.
