| Mostra il contenuto al trascinamento della vista di disegno |
Il modello viene visualizzato durante il trascinamento di una vista. Quando l'opzione è deselezionata, durante il trascinamento viene visualizzato solo il contorno della vista.
| Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni |
Le viste di disegno si aggiornano automaticamente all'apertura del documento di disegno. Deselezionare questa opzione per aprire i disegni più rapidamente. |
| Salva i dati tessellati per i disegni con viste di qualità bozza e ombreggiata |
Se questa opzione è deselezionata, la dimensione del file viene ridotta evitando il salvataggio dei dati tessellati nei disegni con viste ombreggiate o con qualità bozza. Se necessario, i dati vengono letti dal file del modello. In modalità di sola lettura e in eDrawings, nella vista di disegno non viene visualizzato nulla. Per i disegni con qualità alta o altri tipi di visualizzazione, i dati tessellati non vengono usati, quindi la dimensione del file non può essere ridotta. |
| Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione e attiva Sposta senza risolvere se la vista del disegno contiene più di questo numero di entità di schizzo |
Attiva e disattiva la Modalità di risoluzione automatica e Annulla. Inoltre si accende Sposta senza risolvere e modifica il limite di soglia. |
| Includi dati modalità Dettagli al salvataggio |
Influisce sul modo in cui i dati in modalità Dettagli vengono gestiti quando si salva un disegno dopo averlo modificato in modalità Dettagli.
- Se l'opzione è selezionata:
I dati della modalità Dettagli vengono salvati quando si salva il disegno. Se si salva e chiude il disegno e lo si riapre in modalità Dettagli, è possibile continuare a modificare gli elementi creati o modificati in modalità Dettagli.
- Se l'opzione è deselezionata:
I dati della modalità Dettagli vengono risolti quando si salva il disegno. Gli elementi creati o modificati in modalità Dettagli non possono più essere modificati in modalità Dettagli.
Se il disegno contiene molte viste di qualità bozza, è possibile deselezionare l'opzione. I dati in modalità Dettagli richiedono viste di alta qualità. Se si includono dati in modalità Dettagli durante il salvataggio, il software converte tutte le viste di qualità bozza in viste di alta qualità. Ciò può comportare un aumento significativo del tempo necessario per salvare il disegno.
È inoltre possibile deselezionare l'opzione se il disegno contiene molti fori non di creazione guidata fori o molti bordi di silhouette. Ciò può anche comportare un notevole aumento del tempo necessario per salvare un disegno, in particolare un disegno di assieme.
