Specifica parametri di ricerca per le ripetizioni guidate dalla curva
La finestra di dialogo Trova: La finestra di dialogo Parametri di ripetizione guidata dalla curva consente di specificare i parametri di ricerca per una ripetizione guidata dalla curva. I seguenti parametri sono disponibili:
  Conteggio istanze Impostare un valore per il numero di istanze nella ripetizione guidata dalla curva.
Alternare per cambiare i simboli di confronto >, < e =.
  Spaziatura equa Selezionare Attiva per trovare le ripetizioni con spaziatura equa superiore a 360°. Se si seleziona Qualsiasi, l'utilità Trova cercherà le ripetizioni guidate dalla curva a prescindere dalla spaziatura.
  Spaziatura (disponibile solo quando Spaziatura equa è impostata su Tutto o Non attivo) Impostare un valore per la lunghezza della spaziatura tra ogni istanza nella ripetizione guidata dalla curva.
Alternare il simbolo per cambiare i simboli di confronto, se necessario.
  Metodo di curva Seleziona un'opzione per trovare le ripetizioni con il metodo di curvatura specificato.
  Metodo di allineamento Selezionare un'opzione per trovare le ripetizioni con il metodo di allineamento specificato.
  Tipo di ripetizione Selezionare il tipo di ripetizione.
  Conteggio ripetizione Impostare il numero di funzioni della serie.
  Altra direzione Selezionare per specificare i parametri per la direzione opposta (Direzione2) della ripetizione guidata dalla curva. Quando si seleziona questa opzione, specificare le opzioni per Conteggio istanze, Spaziatura equa, Spaziatura e Ripetizione solo con testa di serie.
Quando si specificano i parametri per una direzione unica, questi vengono usati come criteri per trovare le ripetizioni con direzione singola e doppia. Per le ripetizioni con due direzioni, se qualsiasi parametro soddisfa i criteri di ricerca, le ripetizioni saranno trovate.
In questo caso, saranno elencate solo quelle funzioni di ripetizione per le quali entrambi i parametri di direzione sono soddisfatti. In questo caso, saranno elencate solo quelle funzioni di ripetizione per le quali i parametri di entrambe le direzioni sono soddisfatti.
  Ripetizione solo con testa di serie Selezionare un'opzione per trovare le ripetizioni con solo la funzione di serie ripetuta nell'altra direzione.
  Ripetizione geometrica Selezionare l'opzione Attiva per trovare le ripetizioni guidate dalla curva create con una ripetizione geometrica. Selezionare Qualsiasi per trovare le ripetizioni guidate dalla curva a prescindere dalla ripetizione geometrica. Selezionare l'opzione Non attiva per trovare le ripetizioni guidate dalla curva create senza una ripetizione geometrica.
