Creazione di istanze specchiate di componenti di assieme
Negli assiemi, quando si esegue la specchiatura di un componente, è possibile aggiungere lo specchio come nuova istanza del componente posizionata simmetricamente rispetto a un piano.
La creazione di un'istanza specchiata è particolarmente utile per i componenti simmetrici.
Prima della specchiatura
Dopo la specchiatura
Per creare un'istanza specchiata e specificarne l'orientamento:
  1. In un documento di assieme aperto, fare clic su Specchia componenti (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Specchia componenti .
  2. Nel PropertyManager, in Selezioni:
    1. Per Piano di specchiatura selezionare un piano o una faccia planare come entità di specchiatura.
    2. Per Componenti da specchiare, selezionare uno o più componenti da specchiare.
  3. Fare clic su Avanti .
  4. Nella pagina Fase 2: impostazione orientamento del PropertyManager, in Tipo di specchiatura, fare clic su Centro del rettangolo di selezione, Centro di massa o Origine del componente.
    Individuare i componenti specchiati dal rettangolo di selezione è in genere più auspicabile per i componenti asimmetrici, poiché è inalterato dalle funzioni dei componenti.
  5. In Orienta componenti, selezionare un componente per il quale si desidera aggiungere un'istanza specchiata.
  6. Fare clic su un'opzione di orientamento del componente:
    Opzione di orientamento Descrizione
    X specchiato, Y specchiato Gli assi X e Y si specchiano intorno al piano.
    X specchiato e invertito, Y specchiato Gli assi X e Y sono specchiati rispetto al piano con la direzione dell'asse X invertita.
    X specchiato, Y specchiato e invertito Gli assi X e Y sono specchiati rispetto al piano con la direzione dell'asse Y invertita.
    X specchiato e invertito, Y specchiato e invertito Gli assi X e Y si specchiano intorno al piano con la direzione degli assi X e Y invertita.
  7. Fare clic su .
    Le nuove istanze dei componenti vengono aggiunte all'assieme, specchiate rispetto al piano selezionato. All'albero di disegno FeatureManager viene aggiunta una funzione SpecchiaComponente .
Specchiatura dei componenti asimmetrici
Negli assiemi, quando si specchia un componente asimmetrico, l'utilizzo del rettangolo di selezione per posizionare il componente specchiato rispetto al piano di specchiatura garantisce risultati migliori rispetto all'uso del centro di massa.
Quando si crea un'istanza specchiata di un componente asimmetrico, nessun orientamento è specchiato e tutti sono rovesciati. Per una specchiatura reale, creare una versione a mano opposta.
Istanza specchiata di componente asimmetrico
Versione a mano opposta di componente asimmetrico
Per creare un'istanza specchiata di un componente asimmetrico in un assieme:
  1. Fare clic su Specchia componenti (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Specchia componenti.
  2. Nel PropertyManager, per Selezioni, selezionare il Piano di specchiatura e i Componenti da specchiare e fare clic su Avanti .
  3. Per Tipo di specchiatura, selezionare un'opzione:
    Opzione Descrizione
    Rettangolo di selezione Posiziona lo specchio in modo tale che il centro del rettangolo di selezione per il componente selezionato sia specchiato rispetto al piano di specchiatura.
    Centro della massa Posiziona lo specchio in modo tale che il centro di massa del componente selezionato sia specchiato rispetto al piano di specchiatura.
    Origine del componente Specchia un'istanza del componente intorno all'origine del componente del piano di riferimento selezionato. Questa istanza non è una versione a mano opposta.
  4. In Orienta componenti, selezionare un componente per il quale si desidera aggiungere un'istanza specchiata.
  5. Fare clic su un'opzione di orientamento del componente:
  6. Fare clic su .
    Una nuova istanza del componente asimmetrico viene aggiunta all'assieme, specchiata rispetto al piano selezionato.
