Copia di componenti virtuali
È possibile copiare componenti virtuali tra assiemi. La copia non è collegata al componente virtuale originale. I riferimenti esistenti non vengono copiati e la copia assume un nuovo nome.
Per copiare un componente virtuale da un assieme a un altro:
  1. Apri entrambi gli assiemi:
    • Assieme di origine, contenente il componente virtuale
    • Assieme di destinazione, nel quale aggiungere una copia del componente virtuale
  2. Fare clic su Finestra > Affianca orizzontalmente in modo che siano visibili entrambi gli assiemi.
  3. Nell'albero di disegno FeatureManager dell'assieme di origine, selezionare il componente virtuale e trascinarlo nell'area grafica dell'assieme di destinazione.
    Il software avverte che copiando un componente virtuale in un altro file si interrompe il collegamento con il file originale.
    È possibile evitare la comparsa del messaggio selezionando Non visualizzare più se già si sa che si sceglierà sempre la risposta di default. Per ripristinare un messaggio nascosto, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Messaggi/Errori/Avvertimenti e in Messaggi nascosti selezionare il messaggio che si desidera ripristinare.
  4. Fare clic su OK.
    Il componente viene copiato nell'assieme di destinazione.
È anche possibile copiare a componente virtuale utilizzando i tasti di scelta rapida. Selezionare il componente virtuale nell'assieme di origine Assieme e premere Ctrl+C. Quindi, nell'assieme di destinazione, premere Ctrl+V.
