Aggiunta di proprietà
Per aggiungere proprietà:
  1. Fare clic nella prima cella vuota in Nome proprietà, quindi immettere un nome o sceglierne uno dall'elenco.
  2. Selezionare un Tipo nell'elenco.
    Per spostarsi tra le celle nella tabella, fare clic Tab o Invio, oppure fare clic nella cella verso la quale spostarsi.
  3. In Valore / Espressione del testo, immettere un valore per la proprietà che sia compatibile con la selezione nella cella Tipo.
    Se si aggiunge come proprietà una data (ad esempio DataDisegno), il software non richiede di immettere una data per Valore / Espressione del testo. Tuttavia, se non si immette una data, Microsoft interpreta il campo vuoto come 1/1/1800 quando si visualizzano le proprietà personalizzate del documento in File Explorer.
    Utilizzare un segno @ davanti alle virgolette singole o doppie (' o ") per assicurarsi che l'espressione sia corretta per la valutazione. Ad esempio: 2@" X 2@" X 1/4@".
    Il carattere @ si applica anche quando si fa riferimento ad un Nome proprietà comprendente una virgoletta. Ad esempio, con una proprietà file il cui nome è Lunghezza12", occorre aggiungere un carattere @ in Valore/Espressione del testo per questa proprietà.
  4. Premere Tab o Invio.
    Il valore della proprietà viene visualizzato in Valore valutato.
  5. Nella colonna Collegato , fare clic sulla casella per collegare la proprietà alla parte padre.
  6. Se necessario, ripetere la procedura e fare clic su OK.
