Ridenominazione di componenti
È possibile modificare il nome file di un componente direttamente dall'albero di disegno FeatureManager. È possibile specificare un nome componente alternativo senza cambiare il nome del file.
Utilizzo di nomi componente alternativi
In Proprietà del componente è possibile specificare di visualizzare un nome componente alternativo nell'albero di disegno FeatureManager senza cambiare il nome file del componente.
Per impostazione predefinita, SOLIDWORKS identifica un componente dal relativo nome file nell'albero di disegno FeatureManager. L'uso di un nome alternativo può essere utile un'azienda utilizza numeri di parte non descrittivi. Ad esempio, se un assieme utilizza una flangia con un numero di parte P112728-101, è possibile specificare flangia come nome alternativo da visualizzare nell'albero di disegno FeatureManager.
Per specificare un nome componente alternativo:
  1. In un documento di assieme, selezionare un componente e fare clic su Proprietà del componente (barra degli strumenti contestuale).
  2. Nella finestra di dialogo, per Nome componente, immettere un nome.
  3. Fare clic su OK.
    Nell'albero di disegno FeatureManager, il componente visualizza il nome. Il nome file del componente rimane invariato.
Modifica dei nomi file dei componenti dall'albero di disegno FeatureManager
È possibile modificare i nomi file dei componenti direttamente dall'albero di disegno FeatureManager.
È possibile aggiornare i riferimenti ai file rinominati in documenti non aperti allo stesso tempo.
Se si desidera modificare i nomi file per molti componenti, è possibile utilizzare Pack and Go. Vedere Panoramica su Pack and Go.
Prima di iniziare:
Per consentire la ridenominazione, fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > FeatureManager > Consenti rinomina dei file componente dall'albero FeatureManager.
Per modificare il nome file di un componente:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager di un assieme, procedere in uno dei modi seguenti per il componente di cui modificare il nome:
    • Fare clic lentamente per due volte sul componente.
    • Fare clic con il tasto destro del mouse sul componente e selezionare Rinomina assieme o Rinomina parte.
    • Selezionare il componente e premere il tasto F2.
  2. Digitare un nuovo nome e premere Invio.
  3. Nella finestra di dialogo selezionare Rinomina temporaneamente documento e, se viene richiesto di eseguire la ricostruzione, fare clic su .
    Il nome del file del componente cambia nel software SOLIDWORKS, ma non è ancora cambiato nel file system di Windows. Qualsiasi documento aperto che faccia riferimento al file rinominato sarà aggiornato nel software SOLIDWORKS, in modo tale da fare riferimento al nuovo nome del file.
  4. Salvare l'assieme.
    Nella finestra di dialogo Rinomina documenti, l'utente riceve avvisi relativi ai seguenti elementi:
    • I file temporaneamente rinominati in SOLIDWORKS saranno definitivamente rinominati nel file system di Windows.
    • Altri documenti aperti che fanno riferimento ai file rinominati vengono aggiornati nel file system di Windows.
    • I riferimenti verranno interrotti nei documenti chiusi che fanno riferimento ai file rinominati, a meno che non si selezioni Aggiorna dove riferimenti usati e non si specifichi quali documenti aggiornare.
  5. Opzionale: Per evitare riferimenti interrotti nei documenti non aperti:
    1. Selezionare Aggiorna dove riferimenti usati.
      La finestra di dialogo verrà espansa.
    2. Specificare le cartelle in cui ricercare i documenti da aggiornare.
      Opzione Descrizione
      Posizioni dei file Elenca le cartelle in cui eseguire ricerche. Fare clic su Aggiungi cartella per cercare le cartelle da aggiungere per la ricerca. Per rimuovere una cartella dall'elenco, selezionarla e fare clic su Rimuovi.
      Includi posizioni dei file - Cartelle documenti di riferimento Specifica la ricerca nelle cartelle elencate in Documenti di riferimento in Strumenti > Opzioni > Posizioni dei file.
    3. Fare clic su Cerca.
      I risultati sono elencati in Aggiorna dove riferimenti usati. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti gli elementi.
    4. Deselezionare gli elementi che non si desidera aggiornare.
        Stato Descrizione
      Selezionata Gli elementi vengono aggiornati per fare riferimento al nuovo nome file.
      Deselezionata Gli elementi continuano a fare riferimento al nome file precedente.
  6. Fare clic su OK.
    Il file componente viene rinominato in modo permanente.
