È possibile mappare le texture su un modello, gruppo o parte selezionato.
Modalità
Le opzioni dipendono dalla Modalità selezionata.
| UV |
Utilizza le coordinate UV presenti sulla parte per la mappatura. Le coordinate UV vengono mantenute durante l'importazione per la maggior parte dei formati CAD che supportano la mappatura UV. |
| Box |
Utilizza una proiezione Quadro.
Manipola texture
Adatta a parte
Imposta su scala mondo
| Planare |
Proietta una normale del piano a texture piatta nell'asse X, Y o Z.
X planare
Y planare
Z planare
Manipola texture
Adatta a parte
| Sferica |
Deforma l'immagine della texture in una forma sferica, proiettandola su una superficie. |
| Radiale |
Proietta la texture come piano circolare, in modo analogo a una versione circolare della modalità Planare. |
| Cilindrica |
Proietta la texture come un cilindro verticale (direzione Y). |
| Prospettiva |
Mappa la trama dall'angolo della videocamera corrente in modo che esegua una mappatura perfetta, ma solo dalla videocamera corrente.
Manipola texture
Adatta a vista
Trasforma
Fornisce dei parametri per ruotare, ridimensionare e traslare numericamente la texture.
Non disponibile per le modalità UV e Prospettiva.
| XYZ posizione |
Trasla l'elemento selezionato nello spazio tridimensionale. |
| XYZ rotazione |
Ruota l'elemento selezionato nello spazio tridimensionale. |
| Ridimensiona XYZ |
Scala l'elemento selezionato in base all'asse nello spazio tridimensionale. |
| Ridimensiona tutto |
Scala l'elemento selezionato proporzionalmente nello spazio tridimensionale. |
Spostamento
Fornisce il controllo degli spostamenti.
| Densità di spostamento |
Specifica la lunghezza massima del bordo di un triangolo secondario. Valori più elevati producono triangoli più piccoli e una migliore qualità. |
| Applica a geometria |
Applica al modello le modifiche apportate in Densità di spostamento. |
