Correzioni SPR
Abbiamo risolto un gran numero di rapporti SPR (Software Performance Report) in SOLIDWORKS 2021 da progetti di sviluppo appositamente selezionati per risolvere i problemi di qualità e prestazioni segnalati dai clienti.
Consultare l'elenco completo dei rapporti SPR corretti.
SPR Risoluzione
1173747 Se si apre un assieme in modalità Revisione grandi progetti dopo aver selezionato l'opzione Porta in vista l'elemento selezionato, selezionando quindi più entità nell'area grafica, l'albero di disegno FeatureManager porta in vista soltanto l'ultimo elemento.
418002, 444908, 477042, 515495, 622837, 804884, 915862 Lamiera:
  • I trattamenti degli spigoli con ripetizione piatta utilizzano algoritmi aggiornati per identificare correttamente la geometria degli angoli e applicare i trattamenti appropriati per evitare tagli netti e intagli.
  • Sono stati risolti i problemi relativi alle parti specchiate e derivate per creare i trattamenti degli spigoli corretti.
  • Le funzioni di assieme possono essere propagate ai singoli componenti anche se ci sono istanze multiple della stessa parte nell'assieme. Le parti in lamiera create in SOLIDWORKS 2013 e versioni successive non supportavano questa funzionalità.
277376 Le filettature cosmetiche non sono più visibili se si trovano sul retro di un modello.
627329 Durante l'aggiunta di una quota, l'anteprima della quota adesso è semitrasparente in modo da poter vedere la geometria nell'anteprima.
617225, 678924, 1015070, 1032525, 1125484, 923080, 1159398 SOLIDWORKS PDM:
  • Nelle finestre di dialogo dei riferimenti, la preferenza selezionata per Mostra linee della struttura ad albero viene mantenuta tra le sessioni.
  • Nella scheda Distinta materiali, le anteprime in miniatura sono più grandi.
  • Nell'elenco dei file, la dimensione del file viene visualizzata in un'unica unità per facilitare il confronto ed è coerente con Esplora file di Microsoft® Windows®.
  • Nelle schede di visualizzazione dei file, la qualità delle immagini in miniatura è stata migliorata in modo significativo.
  • Nella scheda Anteprima, è disponibile un'anteprima in miniatura per i file in formato DWG e DXF.
  • In Esplora file di SOLIDWORKS PDM, gli elenchi dei file seguono la preferenza di ordine (numerico o alfabetico) specificata per Esplora file di Windows.
  • Nelle schede Contiene e Dove usato, quando si espande un nodo di file vengono visualizzati solo i riferimenti figlio immediati.
953237, 1070099, 1105835, 518149 SOLIDWORKS PDM:
  • Risolti i problemi relativi all'esecuzione del comando Copia come percorso.
  • Risolti i problemi relativi all'opzione Leggi versione più recente di un file con versioni memorizzate a freddo, è stato riportato indietro e ricreato su un server replicato.
  • Sono stati corretti i problemi relativi all'esportazione in formato CSV delle distinte materiali che contengono caratteri speciali, ad esempio virgolette o virgolette doppie, nel campo della descrizione.
  • È ora possibile selezionare l'opzione per cercare i valori obbligatori solo nella scheda @ per i file SLDDRW.
1150640, 1156689, 1156701, 1156718 SOLIDWORKS PDM:
  • I check in dei disegni con riferimenti definiti dall'utente sono ora più rapidi.
  • La visualizzazione dei file con grandi set di dati è ora più veloce nella scheda Distinta materiali e nella scheda Contiene.
  • Le prestazioni del funzionamento di Cambia stato sono state migliorate.
