ユーザー プロパティ - 警告(User Properties - Warnings)
警告(Warnings)ページを使用して、チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加の操作をブロックする条件を指定できます。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにユーザーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このページにアクセスするには:
  1. ユーザーの プロパティ (Properties) ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 警告 (Warnings) を選択します。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings) 警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation) 警告の影響を受ける操作を選択します:
ステータス変更 チェックアウト
チェックイン リビジョンの設定(Set Revision)
警告を無視することはできません が選択されている場合は使用できません。
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that should block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
影響を受けた操作: ステータス変更
子参照はステータス条件を満たしていません 親ファイルの子参照は、トランジション プロパティ(Transition Properties)ダイアログ ボックスで設定されたステータス条件を満たしていません。
ファイルはチェックアウトされています(File is checked out) ファイルは、チェックアウト設定者列のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは状態が異なります。 参照されるファイルの状態が、ユーザーが移行中の親ファイルの状態と一致しません。
たとえば、親ファイルの状態を変更する時点で、参照されるファイルの状態は既に変化しています。
ファイルが見つかりません ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached) このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state) このユーザーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されません。 ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルの状態を変更するという方法があります。
認識できないファイル形式 ファイル形式が SOLIDWORKS PDM で定義されていません。
影響を受けた操作: チェックイン(Check In)
循環参照 参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名はユニークではありません ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
ファイルが見つかりません 参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます 参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル バージョンが上書きされました ファイルのローカル バージョンは上書きされませんでした。
BOM に必要なデータが欠落しています。SOLIDWORKS で再保存する必要があります BOM で必要な内部データが欠落しているか、または更新されていないため、BOM エントリが正しくない可能性があります。 BOM エントリを修正するには、SOLIDWORKS でアセンブリ ファイルを再保存してください。
ローカルコピーがありません 参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
外部 SOLIDWORKS PDM 参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルの SOLIDWORKS PDM の参照としては追加されません(実際の参照は引き続き物理的な親ファイル内に保存されます)。
SOLIDWORKS Drawing はディテイリングモードで保存されています 図面は、解決済みの参照を含まずに保存されているため、古い可能性があります。
SOLIDWORKS 図面は、独立したリビジョン テーブルを使用するように設定されています SOLIDWORKS 図面には、独立型リビジョン テーブルが含まれます。 SOLIDWORKS PDM リビジョン テーブルの統合では、シート 1 参照(See Sheet 1)またはリンク済み(Linked)タイプのリビジョン テーブルの使用がサポートされています。
ファイルは他のユーザーによってチェックアウトされています 参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェック アウトされています 参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピュータでチェックアウトされています 参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは再構築されません。 ファイルは参照元の図面またはアセンブリより後で更新されています。 この警告をクリックすると、再構築が必要なファイルについての追加情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインするという方法があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
Toolbox ファイルは、Toolbox 以外のフォルダにあります。 参照される Toolbox ファイルは、定義された Toolbox ルート フォルダの外にあります。
認識できないファイル形式 ファイル形式を認識できません。
影響を受けた操作: チェックアウト
チェックアウトできません。 サポートされていないファイル タイプです この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
ファイルはチェックアウトされています 他のユーザーがすでにこのファイルをチェックアウトしています。
チェック アウト権限がありません ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました ファイルはボルトから削除されています。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトする必要があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
影響を受けた操作: リビジョンの設定(Set Revision)
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョンを設定できません トランジション動作はファイル リビジョンを設定するためのものですが、問題があります。
リビジョンを設定できません。 リビジョン リストの最後に到達しました リビジョン リストの値が消費され、操作が拒否されました。
リビジョンを設定できません。 ファイルはチェックアウトされています ファイルはチェックアウトされています。 ユーザーは、リビジョンを設定するために、ファイルをチェックインする必要があります。
リビジョンを設定できません。 参照ファイルに不足リビジョンがあります このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを設定できません。 リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした このファイルにリビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを設定できません。 十分な権限がありません ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを設定する権限がありません。
複数のバージョンがツリーに存在します このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています 他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を増加させています。
選択されたバージョンは存在しません
