ファイルボルトは、ファイルおよびファイルに関する情報を格納したデータベースを管理するセントラル アーカイブです。 ファイルにアクセスするには、ファイルボルトに直接接続したローカル ファイルボルト ビューを作成します。
Windows のスタートメニューで、をクリックします。
ようこそ画面で、次へ(Next)をクリックします。
サーバーの選択(Select servers)画面で、リストからアーカイブ サーバーを選択し、次へをクリックします。
ユーザーのアーカイブ サーバーがリストされない場合は、マニュアルで追加できます。 追加(Add)をクリックし、サーバーを手動で追加(Add server manually)ダイアログ ボックスで、サーバー名とポートを入力します。 OK をクリックし、次へ をクリックします。
ログイン情報の入力を促される場合、管理者にファイルボルトビューを加える許可をもらう必要があります。
ボルトの選択(Select vaults)画面で、リストからボルトを選択し、次へをクリックします。
選択した場所ダイアログ ボックスで:
アタッチの場所(Attach location)で、ユーザーのローカル マシン上の場所をファイル ボルト ビューに指定します。
アタッチの種類(Attach type)で、以下から選択します:
自分のみ(Only for me)は、自分のみがアクセスするバージョンの場合に指定します。
このコンピュータ上のすべてのユーザー(For all users on this computer)は、ターミナル環境で作業をする場合に指定します。
次へ(Next)をクリックします。
完了(Finish)をクリックし、次に閉じる(Close)をクリックします。
Windows ファイル エクスプローラはボルト
アイコンを持つフォルダとしてローカル ボルト ビューを表示します。
アイコンは、次の 2 か所に表示されます:
- ステップ 5 で選択した場所。
- ナビゲーション パネルの上部のお気に入りリスト。
