설정
여러 개의 설정을 가진 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리를 SOLIDWORKS 애플리케이션에 게시할 때, eDrawings 파일에 저장할 설정을 선택할 수 있습니다. 여러 개의 설정을 게시하면 파일 크기가 커지므로, eDrawings 파일을 저장하는 시간이 길어집니다.
이 정보는 하나 이상의 CAD 시스템에 한정됩니다. 가용성에 대한 자세한 내용은 eDrawings 기능 매트릭스를 참조하십시오.
설정명이 창 하단에 표시되어 활성 설정을 나타냅니다.
코멘트는 코멘트를 추가할 때 활성되어 있던 설정에서 지정된 코멘트입니다.
eDrawings는 어셈블리에서 여러 설정이 있는 부품의 파트 이름 옆에 부품 설정 이름을 표시합니다.
SOLIDWORKS 파트의 설정
eDrawings®에서 파트를 열 때 사용할 수 있는 SOLIDWORKS 파트의 설정을 지정할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 표시 데이터 표시 추가로 설정을 지정하여 eDrawings에서 설정을 확인합니다.
자세한 내용은 SOLIDWORKS 온라인 도움말: 빨리 보기 모드에서 파트 설정 열기를 참조하십시오.
SOLIDWORKS 어셈블리의 설정
eDrawings에서 SOLIDWORKS 어셈블리를 열면 대규모 설계 검토 모드로 저장된 모든 어셈블리 설정에 액세스할 수 있습니다.
eDrawings 파일의 설정 게시
eDrawings 파일을 게시하면 파일이 임시 폴더로 이동합니다. 게시된 파일을 저장하려면 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭해야 합니다.
eDrawings 파일의 설정을 게시하려면 다음을 수행합니다.
  1. SOLIDWORKS에서 eDrawings에 게시 (표준 도구 모음) 또는 파일 > eDrawings에 게시를 클릭합니다.
  2. eDrawings 파일에 설정 저장 대화 상자의 열에서 저장할 설정을 선택합니다.
  3. 확인을(를) 클릭합니다.
  4. eDrawings에서 설정 을 클릭합니다.
    설정 패널에 저장된 설정 이미지가 표시됩니다.
  5. 그래픽 영역에 다양한 설정을 표시하려면 설정 패널에 있는 해당 시트의 이미지를 더블 클릭합니다.
표시 상태
SOLIDWORKS 2008이나 차기 버전에서 표시 상태와 함께 모델을 게시하면, 표시 상태가 eDrawings 표시 상태 패널의 설정 섹션에 나타납니다. 표시 상태를 보려면, 패널의 목록에서 선택합니다.
SOLIDWORKS에서 모델을 게시하는 동안, 모든 표시 상태, 현재 상태나 선택한 상태를 선택 저장할 수 있습니다.
이때 부품의 표시와 투명도를 변경할 수 있지만, 변경 사항은 현재 eDrawings 세션 중에서만 사용할 수 있습니다. 부품의 색상이나 텍스처는 변경할 수 없습니다.
부품 수준 표시 상태 기능은 아직 eDrawings를 지원하지 않습니다.
표시 상태를 설정과 링크하거나 설정과 분리하여 독립적인 표시 상태로 두는 방식으로 표시 모드를 변경할 수 있습니다. 문서를 볼 때, 처음 표시 모드는 SOLIDWORKS에서 모델을 eDrawings에 게시할 때의 모드와 같습니다. 설정에 링크된 표시 상태인 경우, eDrawings는 설정이 활성화된 상태에서 작성된 표시 상태만을 표시합니다. 표시 상태와 설정이 연결되지 않은 경우, eDrawings은 모델의 모든 표시 상태를 표시합니다.
eDrawings에서 표시 상태와 설정이 연결된 상태에서 설정을 변경한 경우, 설정의 마지막 활성 표시 상태가 표시됩니다.
표시 상태를 설정에 연결하는 방법
  • 탭에서 패널에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택합니다.
표시 상태를 설정에서 분리하는 방법
  • 탭에서 패널에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택 취소합니다.
eDrawings 형식으로 저장된 파일만 표시 상태를 변경할 수 있는 설정 도구를 가지게 됩니다. SOLIDWORKS 형식의 파일은 게시한 시점의 설정과 표시 상태를 표시하도록 설정되어 잇습니다. eDrawings 2010 이상에서 저장된 파일에서만 표시 상태를 설정에 링크를 사용할 수 있습니다. eDrawings를 Mac에서 사용하는 경우 표시 상태는 항상 설정에 링크되어 있습니다. 따라서 표시 상태를 설정에 링크 확인란을 사용할 수 없습니다.
