옵션 대화 상자 - 일반 탭
표현
하이라이트 색 요소를 선택할 때 사용할 색을 설정합니다.
배경 색 모든 파일의 그래픽 영역 배경 색을 설정합니다.
문서 배경 덮어쓰기
문서 배경 색상을 특정 색으로 덮어씁니다.
그라데이션 배경 사용
배경 색에서 선택한 색을 사용하여 그라데이션 배경을 적용합니다. 이 옵션은 문서 배경 덮어쓰기 옵션을 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
용지 색 도면 문서에서 용지 색상을 정합니다.
용지 색 덮어쓰기
문서 용지 색상을 특정 색으로 덮어씁니다.
동적 뷰 애니메이션 사용 뷰를 다른 뷰로 변경하면, 프레임을 연속 동작으로 보여주며 변합니다.
그림자 표시 모델에 그림자를 표시합니다.
실행
그래픽 향상 그래픽 어댑터 하드웨어 가속을 사용합니다. 이 옵션은 승인된 그래픽 카드에서 권장됩니다. 자세한 정보는 승인된 그래픽 카드를 클릭합니다.
최적화의 목적:
최고속
뷰 조작 및 어셈블리 부품 선택 속도가 빨라집니다. 또한 엠비언트 오클루젼 이 활성화됩니다.
반사를 포함한 표현 극대화(A)
표현을 개선하나 렌더링 시간이 더 오래 걸립니다. 이 옵션의 지원기능:
  • SolidWorks RealView, SOLIDWORKS 2009 또는 차기 버전의 파트나 어셈블리에서 정의된 표현과 화면
  • 지원되는 모든 프로그램으로부터 파트와 어셈블리의 바닥 반사
eDrawings Viewer에서 그래픽 문제가 생기면, 모든 열린 파일을 닫고 그래픽 향상을 선택해제 합니다. 그래픽 향상을 선택 취소하면 eDrawings가 소프트웨어 OpenGL을 사용합니다.
3D Stereo 보기(eDrawings에서 파일을 열기 전에 사용) 모델을 입체적으로 볼 수 있습니다. 입체 보기를 사용하려면 eDrawings 파일을 열기 전에 이 옵션을 먼저 선택해야 합니다.
입체 보기를 사용하려면 지원되는 모니터, 그래픽 카드 및 3D 안경이 있어야 합니다. 자세한 내용은 NVIDIA® Corporation 웹사이트 또는 Advanced Micro Devices, Inc.(AMD) 웹사이트를 참조하십시오.
두 개의 뷰 사이의 오프셋 정도를 의미하는 Stereo 분리를 수정할 수 있습니다.
재설정 사용자 그래픽 카드에 맞추어 성능 설정을 원래대로 설정합니다.
기타 옵션
상태 표시줄에 최신 뉴스 피드 표시 SOLIDWORKS 뉴스와 이벤트를 표시하지 않으려면 선택을 취소합니다.
작업성능 전자우편 보내기 작업 수행 정보를 SOLIDWORKS에 보내면 제품 향상에 도움이 됩니다. 이 작업은 눈에 보이지 않게 진행되며, 제품 품질의 평가와 사용 평가 내용만 보고됩니다. 관련된 모든 정보는 기밀 정보로 취급 됩니다. 고객 피드백 프로그램에 관한 자세한 내용을 보려면 작업성능 전자우편 보내기을(를) 클릭합니다. eDrawings를 설치할 때 또는 eDrawings 실행 파일이나 HTML 파일을 열 때 이 도구를 선택할 수 있습니다. 선택한 옵션은 다음 eDrawings Viewer를 열 때부터 적용됩니다.
서비스 팩 업데이트 30일마다 확인 최신 서비스 팩이 있는 경우 버전 번호와 다운로드 옵션이 메시지 창에 표시됩니다.
다운로드 페이지로 이동합니다. https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings.
아니오
다음 확인 작업은 30일 후에 실행됩니다.
SOLIDWORKS Network License 사용 안 함 컴퓨터가 SNL(SOLIDWORKS Network License)을 사용하도록 설정되었다면 SNL을 사용하지 않습니다. eDrawings 응용 프로그램을 다시 시작해서 변경 사항을 적용합니다.
파일 참조 확인 안함 선택하면 다른 SOLIDWORKS 파일을 참조하는 SOLIDWORKS 문서를 열 때 소프트웨어가 참조한 파일이 이전 파일인지를 확인하지 않습니다.
부품 설명 표시 선택한 경우 모델의 부품 설명을 SOLIDWORKS 소프트웨어에 저장했으면 eDrawings 부품 창에 해당 설명이 포함됩니다.
읽기 전용으로 열기 eDrawings의 파일을 읽기 전용으로 엽니다. 이 옵션을 사용하면 열기 대화 상자에서 읽기 전용으로 열기 옵션도 선택됩니다. 열기 대화 상자에서 옵션을 선택 취소해도 열기 대화 상자의 옵션은 영향을 받지 않습니다.
마우스 휠 확대 방향 바꾸기 마우스 휠의 방향을 바꾸면 확대 및 축소를 할 수 있습니다.
스탬프 경로
스탬프 이미지를 경로와 폴더를 지정합니다.
