Okno dialogowe Wyewidencjonuj pozwala wyewidencjonować wiele elementów do edycji.
Wyewidencjonowanie elementu zapewnia użytkownikowi wyłączne prawo do jego edycji do czasu ponownego zaewidencjonowania. Inni użytkownicy mogą wyświetlać i kopiować element, ale nie mogą go zmieniać.
Aby wyświetlić okno dialogowe Wyewidencjonuj:
Kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane elementy i wybrać polecenie Wyewidencjonuj.
Pojawi się okno dialogowe dla wielu wybranych elementów lub elementów zawierających elementy potomków.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista elementów
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych SOLIDWORKS PDM poprzez kliknięcie Więcej i wybranie zmiennych z okna dialogowego Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Nazwa pliku
Wyświetla identyfikator elementu.
Ostrzeżenia
Spodziewany rezultat działania:
info
Dodatkowe informacje o stanie. |
ostrzeżenie |
Spełnione są warunki ostrzeżenia. Administrator może określić, które ostrzeżenia mają blokować operacje. |
błąd
Operacja jest zablokowana. |
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie  i Poprzednie ostrzeżenie  na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Wyewidencjonuj
Wybrać elementy, które mają zostać wyewidencjonowane do edycji. Zostaną pobrane najnowsze wersje wybranych elementów. Kiedy element jest wybrany do wyewidencjonowania, odpowiadające mu pole wyboru Pobierz jest zawsze zaznaczone.
Pobierz
Wybrać elementy, aby pobrać kopie najnowszych wersji tylko do odczytu. Usunięcie zaznaczenia pól wyboru Wyewidencjonuj i Pobierz powoduje, że lokalny element pozostaje niezmieniony (jak gdyby nie był wybrany dla tej operacji).
Wersja lokalna
Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni. Na przykład 4/6 oznacza wersję 4 z 6.
Wyewidencjonowane przez
Pokazuje użytkowników, którzy wyewidencjonowali elementy.
Nie można wyewidencjonować elementu, który jest już wyewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Wyewidencjonowane w
Komputer oraz folder lokalny, gdzie element jest wyewidencjonowany.
Odnoszony jako
Określa, jak element rodzica odnosi się do elementu potomka. W przypadku elementów odniesieniem jest zawsze pełna ścieżka.
Znaleziony w
Folder przechowalni zawierający element.
Stan
Stan toku prac dla elementu, np. W trakcie edycji lub Oczekujące na akceptację.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny
Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn. Aktualnie wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia
W przypadku elementów z odniesieniami włącza drugie pole wyboru po prawej stronie plików rodziców. Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie
Wybiera wszystkie pliki, aby można było zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie kolumny Wyewidencjonuj lub Pobierz. |
Wybierz pliki
Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć lub wyczyścić pliki w kolumnach Wyewidencjonuj lub Pobierz. |
Pokaż linie drzewa
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Wyewidencjonuj wszystkie pliki
Wybiera wszystkie elementy w kolumnie Wyewidencjonuj. |
Pobierz wszystkie pliki
Wybiera wszystkie elementy w kolumnie Pobierz. |
