Wstawianie części do innej części
Narzędzia Wstaw część używamy, aby wstawić część bazy do innego dokumentu części.
Podczas wstawiania części do innego dokumentu:
  • Część, do której jest ona wstawiana staje się Częścią wieloobiektową.
  • Wstawiana część staje się obiektem bryłowym.
  • Jeśli wstawiana część zawiera odniesienia wiązań, można użyć tych odniesień przy ustalaniu pozycji wstawianej części. Do drzewa operacji FeatureManager jest dodawana operacja Przenieś/Kopiuj obiekt . Obiekt ten można przenosić i obracać po umieszczeniu.
Aby wstawić część, należy:
  1. Przy otwartym dokumencie części kliknąć Wstaw część (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Część .
    Jeśli ma zostać wstawionych wiele części, można kliknąć , aby przypiąć menedżera właściwości PropertyManager — dzięki temu nie będzie trzeba za każdym razem otwierać go ponownie.
  2. Wybrać część z listy lub kliknąć Przeglądaj, aby otworzyć istniejący dokument.
    Jeśli po otwarciu menedżera właściwości PropertyManager Wstaw część żadne części nie są dostępne w obszarze Otwarte dokumenty, automatycznie pojawia się okno dialogowe, aby można było przejść do części do wstawienia.
  3. Jeśli część ma wiele konfiguracji, wybrać konfigurację z listy.
  4. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw część, w obszarze Transferuj, wybrać elementy ze wstawianej części do uwzględnienia w części wyprowadzonej. Elementy, które można uwzględnić, to dostosowane właściwości, właściwości listy elementów ciętych, szkice oraz wymiary modelu.
    Wszystkie transferowane elementy wstawionej części są umieszczone w folderach pod wstawioną częścią w drzewie operacji FeatureManager.
  5. W menedżerze właściwości PropertyManager Zlokalizuj część, w części Zlokalizuj część, wybrać Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj, aby zdefiniować lokalizację dla wstawianej części.
  6. Opcjonalne: Aby edytować operacje wstawianej części bez wywierania wpływu na oryginalną część, w sekcji Łącze kliknąć Przerwij połączenie z oryginalną częścią.
    Można przerwać połączenie z oryginalną częścią później, poprzez wyszczególnienie odniesień zewnętrznych części wyprowadzonej i wybranie opcji Przerwij wszystkie. Po przerwaniu połączenia z oryginalną częścią nie można go przywrócić.
  7. Kliknąć .
    Po wstawieniu części, można ją przenieść, obrócić lub powiązać, używając narzędzia Przenieś/Kopiuj obiekty (pasek narzędzi Operacje).
Aby zmienić konfigurację wstawionej części, należy:
  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy część i wybrać Odniesienia zewnętrzne.
  2. Wybrać konfigurację w sekcji Konfiguracja i kliknąć OK.
    Można kontrolować konfigurację za pomocą tabeli konfiguracji. Patrz: Części bazy w konfiguracjach.
