Окно PropertyManager "Масса материала"
Во время оптимизации топологии программа начинает с заданного максимального физического пространства компонента со всеми элементами и посредством итеративного процесса определяет новое распределение материала, что приводит к более легкой, но все еще жесткой форме.
По завершении итеративного процесса оптимизации полученную форму компонента можно просмотреть в эпюре Масса материала.
Чтобы открыть эпюру Масса материала, выполните указанные ниже действия.
  • В дереве исследований топологии в узле Результаты дважды нажмите элемент Масса материала.
Отображение
Элементы с низкой относительной плотностью массы (менее 0,3) рассматриваются как "мягкие" элементы. Эти элементы не влияют на общую жесткость компонента и могут быть безопасно удалены. Элементы с высокой относительной плотностью массы (более 0,7) рассматриваются как "твердотельные". Эти элементы больше всего влияют на общую жесткость (как меры грузоподъемности) компонента и остаются в итоговом проекте без изменений. Ползунок значения ISO регулирует включение элементов в эпюру Масса материала в соответствии с их значениями относительной плотности массы.
  По умолчанию Если ползунок значения ISO находится в положении По умолчанию, удаляются элементы со значением относительной массовой плотности меньше 0,3.
  Масса материала — плотная Если ползунок поместить в положение Плотная, включаются все элементы.
  Масса материала — сокращенная Если ползунок перевести в положение Сокращенная, включаются только твердотельные элементы (с относительной массовой плотностью 1,0), которые не могут быть удалены.
Элементы, выбранные алгоритмом как элементы, которые следует Оставить, отображаются желтым цветом. Элементы, выбранные для удаления (с относительной массовой плотностью меньше 0,3), имеют темно-фиолетовый цвет. Варианты цветов по умолчанию для эпюры Масса материала выбраны так, чтобы эффективнее помогать пользователям с цветовой слепотой. Для Параметры графика > Параметры цвета по умолчанию выбран вариант Оптимизировано для массы материала. Собственную карту цветов можно выбрать в разделе Определяется пользователем.
Показать эпюру массы материала Создание эпюры Масса материала с учетом текущего положения ползунка. Вычисленную общую массу элементов можно просмотреть в эпюре Масса материала под ползунком (как абсолютное значение и как процент от исходной массы).
  Рассчитать сглаженную сетку Создание более плавной сетки поверхности на основе активной эпюры Масса материала (удаление или изменение элементов, создающих неровные кромки и острые углы).
Чтобы сохранить данные сглаженной сетки оптимизированной детали как новую геометрию, правой кнопкой мыши нажмите эпюру Масса материала и выберите Экспорт сглаженной сетки. Можно сохранить данные сетки в новой конфигурации или в файле новой детали.
Дополнительные параметры сглаживания сетки:
Грубая
Поверхности сглаживаются циклами. Если ползунок переместить в положение Грубо, к эпюре Масса материала применяется только один цикл сглаживания.
Плавный
Если ползунок переместить в положение Гладко, применяется более высокое количество циклов сглаживания и увеличивается время расчета.
Указать цвет сглаженной сетки
Установите этот флажок, чтобы указать цвет геометрии сглаженной сетки. По умолчанию используется цвет детали.
Свойство
  Включить текст заголовка Введите заголовок эпюры.
  Связать эпюру с ориентацией именованного вида Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Отображается эпюра Масса материала оптимизированного компонента капота автомобиля. "Мягкие" элементы удаляются из исходной геометрии (максимальное физическое пространство).
(Изображение любезно предоставлено компанией Ring Brothers LLC.)
